Alt 10.06.2009, 19:43   #1
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Standard türverriegelung E32
guten abend!
hab ein problem mit der fahrerseitigen hinteren tür.
das gute teil läßt sich weder über die ZV, noch manuell entsperren und zu guter letzt ist auch noch die kindersperre drin.
http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/clap.gif
da die türpappe natürlich so auch nicht auszubauen ist und sämtliche verweiflungstaten mittels schweißdraht und anderen einbruchswerkzeugen fehlschlugen, wende ich mich mal hilfeheischend an die bewährten forumsmitglieder.
lg.uwe
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 20:02   #2
McLean
Fahrzeug: E32 730i M60b30
Hallo, versuch mal die Rücksitzbank auszubauen, dann die Türverkleidung.
McLean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 20:03   #3
DirkHeike
Benutzerbild von DirkHeike
Fahrzeug: e32 7.35i (09.1987)// Nissan Micra 1,0 16v// Opel Corsa A 1,2i (1991)
Hmm.. ich würde bei unserem die Sicherungen unter der Rückbank ziehen, in der Hoffnung, daß man die Tür ohne Stromfluß manuell öffnen kann!
DirkHeike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 20:07   #4
DirkHeike
Wird nicht klappen, weil die Verkleidung an der Türdichtung liegt!
Alt 10.06.2009, 20:37   #5
uwecsi
Fahrzeug: xxx
nicht schlecht der plan, nur leider isses das nicht!
es lässt sich auch im stromlosen zustand nicht entsperren, türklinke innen geht nicht wegen kindersperre und klinke aussen geht ohne widerstand nach oben.
denke eher an ein mechanisches problem, nur wie komm ich ran?
Alt 11.06.2009, 07:52   #6
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
allo wenns sich nicht manuell öffnen lässt können doch nur was am Gestänge und der Bowdenzug nicht stimmen. Dann musst du hinten wohl einbrechen. Mit Draht versuchen den Bowdenzug zu ziehen und vorher die Entriegelung zu betätigen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 07:56   #7
klein Diddl
oh hatte übersehen Schweißdrahtoperation hat dem Patienten nicht wiederbelebt. Aber vielleicht wegen der Kindersicherung doch von aussen versuch mit Draht, aber das ist fummelig da noch so ein Blechstück genau das verhindern soll. Noch viel Erfolg bei der Quälerei.
MfG KD
Alt 11.06.2009, 11:19   #8
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
es müsste doch funktionieren die Dichtung zu ziehen, wenn man die Rückbank raus hat und die B und C-Säulen Verkleidung abmacht sowie die Kunststoffleiste aufm Teppich. Danach sollte doch genug Spielraum da sein die Türverkleidung zu lösen?!
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 11:48   #9
hier die Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Alt 12.06.2009, 12:07   #10
uwecsi
Fahrzeug: xxx
erst mal vielen dank für die tipps!
hab die türpappe rausgebracht und den ZV-motor auf maximum nachjustiert,
die türklinke geht aber leider immer noch leer durch!
gibts noch eine möglichkeit oder soll ich mich dran gewöhnen?
mfg.uwe
Türverriegelung fest E30Gronau BMW 7er, Modell E32 18 21.08.2008 11:53
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 20:27
Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung 7marco BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2004 19:58
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
