Alt 07.06.2009, 21:10   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Ventile einstellen, mit Überraschung
Moin,
war am Samsteg mal beim Forums Kollegen "Franklin". Wollten mal die Ventile von seinem Neuerwerb (735 iL) einstellen. Iss ja beim R6 kein großen Ding. Als der Ventildeckel runter war und freier Bilck auf diese wunderbare Technik war, stellte ich fest, dass da doch eine Ölhohlschraube fehlte. Zum Glück war sie nicht abgerissen. Also musste sie ja irgendwo zwischen den Kipphebeln rumliegen. Haben sie dann auch gefunden. Wieder reingeschraubt, mit Gefühl und nun kann er wieder 20.000 Km beruhigt fahren.
Fazit der Ventileinstellung: 4 Ventile waren perfekt (sind so geblieben). Die anderen waren ziemlich locker und 2 waren viel zu stramm.
Eingestellt bei kalten Motor mit 0,30 mm, aber mit leichtem Durchziehen. Denke mal, das es dann wirkliche 0,33 mm sind. Motor lief danach sehr gut.
Im Anhabg 3 Bilder. Auf dem 3. Bild zeigt der blaue Pfeil dahin, wo sich die Hohlschraube versteckt hatte.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0019.jpg (72,3 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0020.jpg (100,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0021.jpg (99,1 KB, 100x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 21:16   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Da war einen ganz glucklich am richtigen zeit dabei!! Ist die nocke nicht eingelaufen? Das hatte viel schlimmer laufen konnen. Ich hatte damals zwei schrauben "verbesserten typ" beim eingelaufenen nocke wechseln rein gemacht. Die haben einen extra loch und sind mit loctite gesichert.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 07.06.2009, 21:28   #3
Juergen7er
beim R6 ist das nicht so dramatisch. Die Nocke bekommt trotzdem Öl, zwar nicht mehr direkt durch die Hohlschraube, aber Öl kommt trotzdem hin, ist wie Wasser, sucht sich die Wege. Und wahrscheinlch war sie auch noch nicht so lange abgefallen. Die Nockenwelle ist gesamten total fest, also nicht ausgeschlagen. Es gibt auch eine Art der Sicherung durch verkleben. Aber ab und zu mal die Ventile nachstellen und die beiden Schrauben überprüfen, dann ist es auch i.O.
Nachtrag zum Thread, die Deckeldichtung wurde natürlich auch durch eine neue ersetzt.
Gr. Jürgen
Alt 07.06.2009, 22:07   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Juergen!
hast noch mal Glueck gehabt.Stell Dir mal vor,die Hohlschraube waehre in den Steuerkettenschacht "Geschossen" worden.Vom Einkleben halte ich nicht so viel.Glaube,Draht,oder Blechsicherung ist Besser.
M.F.G. Dansker
Alt 07.06.2009, 22:23   #5
Juergen7er
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Juergen!
M.F.G. Dansker
ja ist richtig, aber in der Regel sollten die Hohlschrauben min.30.000 km fest bleiben, dann sowieso wieder Ventile einstellen und wieder festmachen. Mit Sicherung wäre natürlich Ruhe für immer.
Wir sehen uns ja auch bald zum Eingriff bei meinem Wagen (Vorderachse).
Gr. Jürgen
Alt 08.06.2009, 07:06   #6
dansker
Jo Juergen,das Universalwerkzeug, Hammer,Meissel und Rohrzange,liegen schon Bereit
Gruss Klaus
Alt 08.06.2009, 10:56   #7
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei mir war absolut das gleiche als ich meinen Wagen gekauft habe. Habe ein kleines Loch durch die Schraube gebohrt und mit festem Draht gesichert.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 11:19   #8
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Eine sehr elegante Lösung gibts Interner Link) hier.
(einfach dem Link im ersten Post folgen)
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 12:01   #9
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Ja, der Juergen ist ein " Goldstück" nochmals vielen Dank.
Das Forum labert nicht nur, hier " wird geholfen"...
Auch Privat hat es mich sehr gefreut Juergen kennen lernen zu dürfen!
Eine tolle Institution.
Ich hoffe der 735er hält jetzt etwas länger als der 750er.
Eine Rep. kommt nicht mehr in Frage.
Danke Juergen und Grüße an Alle ...
VG Franklin
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventile einstellen M30 Alfi155 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2007 06:35
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 07:57
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 16:07
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 19:44
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
