07.06.2009, 15:31
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Das Klima nicht mit angeht ist ein Punkt, den ich bei BMW etwas bemängele.
Laut Erich's PDF (Seite 22) ist dem aber so. Zitat:
" Der Klimakompressorbetrieb ist bei allen Luftverteilungsprogrammen möglich. Bei Defrost und Umluft ist er immer zugeschaltet. [...]"
Es kommt die selbe Lufttemperatur wie eingestellt ist und zuvor auch aus den normalen Belüftungsdüsen kam. Durch die Defrost Taste wird die Luft nicht weiter erwärmt.
Jein. Auch hier gibt's im PDF (Seite 22) eine Passage zu ...
" Bei Außentemperaturen <0°C wird max. geheizt. Bei Außentemperaturen kann die Temperatur über den Sollwertsteller geregelt werden [...], jedoch wird durch Antaktung der Ventile die Wärmetauschertemperatur immer >30°C eingeregelt (auch bei Sollwertsteller kalt).[...]"
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
07.06.2009, 15:41
ich frage mich manchmal, wer ausser EEK28 und mir schon mal die >50 Seiten durchgelesen hat, die ich da oben reingesetzt habe.
Wer das mal studiert hat, der hat zur IHKA keine Frage mehr.
07.06.2009, 21:16
Ex M60-powerd by LPG
"Der Klimakompressorbetrieb ist bei allen Luftverteilungsprogrammen möglich. Bei Defrost und Umluft ist er immer zugeschaltet. [...]"
"Bei Außentemperaturen <0°C wird max. geheizt. Bei Außentemperaturen kann die Temperatur über den Sollwertsteller geregelt werden [...], jedoch wird durch Antaktung der Ventile die Wärmetauschertemperatur immer >30°C eingeregelt (auch bei Sollwertsteller kalt).[...]"
Dem kann ich nur zustimmen
stimmt
Gruß Wolle
