Alt 31.07.2003, 21:23   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!!
Hallo Leute,
wenn ich die Klima-Anlage einschalte kommt keine Kalte Luft und der Lüfter vorne von dem Klima Läuft
auch net.Wer kann mir hierzu Tips geben?
Oder Muß die nur befüllt werden??
Danke Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 21:42   #2
LORDanonymous
Benutzerbild von LORDanonymous
Fahrzeug: e32 730 v8
Hallo Tony.........
Entweder Fuellen...oder dein Filter ist verstopft(falls ueberhaupt keine luft mehr "raus kommt&quot........
Drueck auf Der search maschine....Klimaanlage...bestimmt findest Du alles was Du brauchst
MFG
Theo
LORDanonymous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 22:53   #3
DESTROYER
nimm einfach mal einen Schraubenzieher und drück gggaaannnzzz kurz auf die Ventile der Anlage im Motorraum, so siehst du ob noch druck auf der Anlage ist.
Also so hab ich es gemacht, wenn kein druck mehr drauf kann sowieso kein Kühlmittel verloren gehen und wenn noch druck drauf ist weißte wenigstens das irgendwas an der Anlage defekt ist und geht wirklich nur minimal verloren.
Also die anderen aus dem Forum können mir gerne wiedersprechen, aber ich habe so erkannt das kein Kühlmittel in der Anlage ist.
Noch ein kleiner Tipp, wenn du die Anlage auffüllen lässt immer Kontrastmittel mit rein falls mal was undicht ist musste dann nicht noch mal extra Kontrastmittel reindrücken lassen (Kosten meistens noch nicht mal was).
DESTROYER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 23:20   #4
Tony
danke dir für den Tip aber wo sind denn die Ventile die du meinst?
Tony
Alt 31.07.2003, 23:29   #5
DESTROYER
In der nähe des Ölmessstabes. Zwischen Motor und Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage.
Sind zwei Ventile welches du benutzt ist egal.
An den Ventilen wird auch die Anlage aufgefüllt.
Alt 01.08.2003, 06:41   #6
eigentlich sollte da ein Schauglas sein (unter einer schwarzen Plastikkappe) bei den Ventilen, um so etwas zu ueberpruefen.
Wenn es viel schaeumt, ist zu wenig drauf.
Perlen sind normal.
Alt 01.08.2003, 10:53   #7
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Die Prüfung an den Ventilen ist nur eine Notlösung aber funktioniert .Wenn die Anlage komplett lehr ist(selten)zischt es nicht beim drücken auf das Ventil.Hat die Anlage aber (nur)zu wenig Kältemittel zischt es zwar aber die
Anlage kühlt trotzdem nicht oder nur sehr schwach.War bei mir so der Fall.
Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 12:27   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Hier sitzen die Anschlüsse zum Füllen bzw. Überprüfen:
(Beispiel BMW 740iA)
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
