Alt 04.06.2009, 21:25   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Standard Hilfe Schiebedach Schließt Nicht!!!
Hi.
Ich weiß, dass dieses Thema schon öfter hier gepostet wurde. Doch ich glaube mein Problem ist anders !
Ich wollte meine Schiebedachdichtung wechseln. Habe das Schiebedach wie folgt rausgenommen:
1. Schiebedach halb geöffnet
2. Clips gelöst
3. Schiebedacht aufgestellt
4. Schrauben gelöst
5. Dann wollte ich das Schiebedach wieder absenken um es besser rauszubekommen
Doch da ging es schon los. Es klang so als ob der Motor arbeiten wolle es aber nicht schafft. (evlt. hängt was, aber was?)
Dann dachte ich der Motor ist verstellt und wollte ihn "resten" (wie hier im Forum beschrieben). Aber das funktionierte nicht. Manchmal drehte der Motor beim dürcken des Schalters auf "Öffnen" leicht, aber nie ganz durch. Beim drücken des Schalters auf "Schließen" passierte gar nichts.
Jetzt steht mein Schiebedach auf "Kipp nach oben".
Habt ihr ne Idee was es sein kann? Ich vermute/hoffe es ist der Motor. Doch bevor ich bei Abenson_32 einen neuen hole, wollte ich mich mal schlau machen .
Danke im Voraus.
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 14:03   #2
Matjes83
BMW-addicted :)
Nochmal Hilfe!
Leider noch keine Antwort und morgen soll es regnen . Keine Garage aber ein offenes Dach .
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Marcus
Alt 05.06.2009, 14:12   #3
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Manuell öffnen und schließen? Gibt doch so was mit Inbusschlüssel - glaub ich! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 14:20   #4
Matjes83
BMW-addicted :)
habe ich mir auch gedacht. Aber wo macht man das????
Alt 05.06.2009, 14:24   #5
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Abdeckung vor Innenspiegel (da wo der Schalter fürs Schiebedach drauf ist) vorsichtig abnehmen (Nasen brechen schnell), dahinter liegt der Schiebedachantrieb. Die Welle auf der das Ritzel sitzt kann mit der Kurbel aus dem Bordwerkzeug bzw nem passenden Schlüssel (Inbus oder Torx) gedreht werden.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 14:29   #6
das steht in der Betriebsanleitung.
Und die liegt in Deinem Handschuhfach, oder wenn Du keine hast, es ist eine unter E32 Tipps und Tricks.
Oder hier schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e32/Sunroof_Manual_Winding.jpg
und der Schluessel ist im Werkzeugkasten. Dieser befindet sich im Kofferraum. Den kann man mit einem Schluessel oeffnen, oder auch mit der Zentralverriegelung. Dann das Knoepfchen drucken, unter dem Kofferraumdeckel befindet sich ein Kasten, dort ist eine Knebelschraube, diese nach links drehen, bis die Klappe runter faellt, und da sollte der Schluessel liegen
Alt 05.06.2009, 15:18   #7
Matjes83
BMW-addicted :)
puuhhh der Regen kann kommen!
Habs gefunden. Habe das selber gestern schon entdeckt, aber dummerweise nur sehr flüchtig versucht den passenden Imbus reinzustecken und da hat es nicht funktioniert.
Nun mit etwas mehr Geduld hat es super gefunkt. Dach ist zu und ich warte auf den neuen Motor, denn es wird wohl der Motor sein. Nachdem ich das Dach geschlossen habe und versuchsweise den Motor wieder angeschlossen habe, stellte der Motor das Dach wieder auf Kipp nach oben. Wieder manuell geschlossen. Motor angeschlossen und wieder das selbe Spiel. Auf irgendwelche Befehle über den Schalter reagiert er nicht mehr.
Ist das der Motor oder vielleicht der Schalter??
Marcus
Alt 05.06.2009, 15:21   #8
struppcher
Würde sagen der Schalter oder Zuführungskabel. Der Motor bewegt sich ja! Also ist der nicht defekt! Oder: Irgendwas in der Hebe - / Senkmechanik verklemmt / verbogen. MfG
Alt 05.06.2009, 16:58   #9
Matjes83
BMW-addicted :)
Ja aber manuell lässt sich das Schiebedach in ALLE Stellungen bewegen, so dass ich nicht davon ausgehe, dass sich was verklemmt hat.
Oder kann das trotzdem sein. Ich habe jetzt mal nen anderen Motor bei Abenson_e32 bestellt (8 Eurönchen). Falls sich dann noch nix tut, mach ich hier noch mal Meldung !
Marcus
Alt 05.06.2009, 17:03   #10
struppcher
Probieren geht über studieren! MfG
Elektrik: Schiebedach schließt nicht. Engelhai BMW 7er, Modell E32 0 01.05.2008 16:49
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 14:58
Innenraum: Schiebedach schließt nicht supaplex BMW 7er, Modell E38 13 05.07.2006 07:50
Elektrik: Schiebedach schließt nicht richtig UBE BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2006 12:45
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr ganz seh-product BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
