Alt 04.06.2009, 19:46   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ziehe mal den Stecker vom Stecker (* E S) ab, wenn er dann auf "E" startet, ist es der Schalter, wenn nicht, irgendwas vertauscht.
Es gehen drei Kabel zu dem Schalter, alle Kontakte sind, wenn nicht gedrückt, offen. Dadurch startet das Getriebe in der Grundstellung (E)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.06.2009, 10:51   #2
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Gruß Wolfgang
Wolfgang,
was meinst Du mit "vertauscht"? Ich habe eben noch mal einen anderen Schalter probiert - ohne Erfolg. Auch ohne Schalter steht bei Zündung an das "S" in der Anzeige. Vor dem Moto-/Getriebetausch funktionierte das bei beiden Fahrzeugen problemlos. Den Motorkabelbaum habe ich nicht angetastet und die Stecker sind vertauschsicher. Hast Du (oder wer anderes) einen Tipp für mich?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 11:17   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von GismoRex Beitrag anzeigen
Wolfgang,
LG, der Gis
ich tipp mal auf den falschen Getriebekabelbaum... zähl mal die Pin´s durch am Getriebe ... da gibt es 2 Verschiedene...
Und den Schlater oben kann man Reparieren... meiner lies sich nicht mehr auf S schalten und er hat auch "komisch" geschaltet... der Schalter hatte sich auf (bei mir A) verklemmt... WD40 hilft da Wunder... Schalter aufmachen und sauber machen dann etwas WD40 und alles ist wieder fein ..
Kai
Geändert von Viper V8 (10.06.2009 um 17:11 Uhr).
Alt 10.06.2009, 16:46   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast Du nur das Getriebe getauscht?oder das dazugehörige Steuergerät vom neuen Getriebe auch?Wenn Du das neue Getriebe ohne Steuergerät getauscht hast,dan verabreiche ihm doch das dazugehörige denke das er dann funzt.Da es mehrere Getriebesteuergeräte gibt sollte man auch das dazukaufen,ansonsten warscheinlich den Schaltautomat vom ausgebauten ins neue tazschen.
Getriebe: Hilfe Getriebeprogramme Zerocoll3 BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2008 19:09
Elektrik: Tempomat; Getriebeprogramme xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2005 23:29
getriebeprogramme 750i /il -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
