02.06.2009, 20:13
Fahrzeug: E32-735i (01.90)
hilfe bei neuen motor und getriebe
hi, ich hab mir einen neuen motor gekauft (3,5l). dieser befindet sich auf einem motorständer und diente zur ausstellung. leider ist keine kupplung vorhanden.
ich habe einen 735 schalter mit 211ps bj 90.
wollte nun den motor tauschen und eine neue kuplung verbauen.
im geschäft sagte man mir das es 2 unterschiedliche kupplungen gäbe.
ich habe keine papiere zu dem neuen motor und nun weiß ich nicht welche kuplung ich brauche.
gibt es eine motorschlüsselnummer oder irgendetwas das ich dann weiß welche kuplung ich brauche und ob mein getriebe dann auch passt?
02.06.2009, 20:31
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/motor...abe-54868.html
Ist der Motor denn für einen E32/E34 gedacht?
Den M30 gabs ja in vielen Autos von BMW.
Dominik
02.06.2009, 21:02
er sieht fast so aus wie mein eingebauter, deswegen hab ich ihn auf gut glück gekauft.
für welches modell der sein sollte konnte man mir nicht sagen da bmw den motor damals gesponsert hatte.
was mir aufgefallen ist das man da noch analog gas geben muss, die drosselklappe wird nicht elektrisch betätigt.
02.06.2009, 21:05
"Analoge" Drosselklappen gabs im E32 auch, das sagt also erst mal nichts aus.
Aber Du könntest ja mal ein Bild machen  würde mich interressieren wie das aussieht
Dominik
02.06.2009, 22:23
BastardOperatorFromHell
heißt das dann, dass das motörchen noch nie gelaufen ist?
das wär ja der knaller überhaupt.
02.06.2009, 22:36
Ich hoffe der ist nicht ausgetrocknet.
Lässt der sich leicht durchdrehen?
Zarko
02.06.2009, 23:00
Hej!
Wenn ich nicht ganz falsch liege,ist da ein Unterschied in der Verzahnung der Hauptwelle.Ich Glaube,der 5er hat eine "Feine" Verzahnung,und der 7er eine Grobe.Der Kupplungsdurchmesser ist so Weit ich weiss,bei beiden 240mm.eine Schwungscheibe ist doch auf den "Neuen"Motor vorhanden?Wenn nicht,solltest Du darauf achten,das am Flansch der KW.erst das Pilotlager eingesetzt werden muss,und dann die Schwungscheibe.
M.F.G. Dansker
03.06.2009, 19:21
schau mal hier:
Triebwerk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Demnach ist der von Dir erstandene Motor für Fahrzeuge ohne Katalysator.
Ich weiß nicht ob es da an der Mechanik große Unterschiede gab.
Geh halt damit mal zum Freundlichen oder frag bei der Kundenbetreuung nach.
Dominik
03.06.2009, 20:30
Heizölverleiher
Da du die Schwungscheibe eh von deinem Motor abbauen musst würde ich diese Daten verwenden....
Die KAT-Geschichte ist ja auch hauptsächlich in der Elektronik zu finden- folglich auch alles vorhanden...
Drücke dir die Daumen für den Umbau
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
