Alt 30.05.2009, 18:20   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Steuerkettenspanner M70
Hallo zusammen,
eigentlich wollte ich mir "nur mal eben" meinen Steuerkettenspanner ansehen ...
Im Forum kann ich aber kein einziges Thema dazu finden.
Darum habe ich zwei Fragen:
Erstens ist im Online Katalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
eine Kugel abgebildet die ich partout nicht finden kann.
Ich hoffe die ist mir nicht entflohen ...
(Einen Sinn dieser kann ich auch nicht sehen ...)
Zweitens kann ich ja scheinbar mit dem Spanner die Kette auch nachspannen.
Gibt es dafür eine Vorschrift? Bzw wofür gibt es diese Möglichkeit?
Einzig das hier habe ich gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/537241
Da steht aber auch nichts von einer Kugel.
Bitte um Hilfe
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 19:28   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi Dominik, Ich habe hier im 7er Buch Band 931 was gefunden.Demnach muß der Steuerkettendeckel ab sein, dann wird zwischen Gehäuserand und gespannten Schiene ein Maß ermittelt z.b. 34mm . Dann wird die Spannschiene gegen die Feder des Spannersgedrück bis Anschlag und das Maß darf 6mm +-0,5 mehr sein als z.B. 40,5mm. Als ohne den Steuerkastendeckel abzunehmen wüste ich jetzt nicht .
Gruß Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 22:32   #4
elDudereeno
Danke Erich und Jürgen,
sieht nach Arbeit aus ich werde mich daran versuchen.
Aber wie sieht es mit der Kugel Nr:19 aus?
Hier sehe ich auch keine.
Dominik
Alt 30.05.2009, 23:04   #5
die Kugel sollte da schon drin sein, denke ich, da die Feder spitz zugehend ist, und diese drueckt die Kugel auf die Oeffnung, sodass das Oel drin bleibt (meine Theorie) in dem Ventil.
Hab das bisher nur einmal gemacht um die Dichtung/-Ring auszutauschen, kann mich nicht mehr genau erinnern.
Alt 31.05.2009, 11:34   #6
Sieb-bach7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img30.imageshack.us/img30/2186/njm0x3a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...annerdelen.jpg
Dominik
Hat teil nr.21 denn ein Loch? Wenn keins , dann muß doch da keine Kugel sein,oder? Oder ist die Dir vielleich im Steuergehäuse gefallen? Also ich würde alles wieder mit dem neuen Dichtring einbauen dann vorsichtig den Gewindesift bis wiederstand eindrehen und dann wieder die 6mm+-,5 wieder herausdrehen dann kontern .
mfg. jürgen
Alt 31.05.2009, 11:52   #7
Hier ist der fehlende Bericht von 8er.org von Mark
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) International 8er Community / Internationale 8er Gemeinschaft
Da sehe ich nun auch in seiner Auflistung keine Kugel.
Ich kann mich leider nicht mehr an Einzelheiten erinnern, als ich das gemacht habe.
Evtl. unterschiedlich Facelift oder VorFacelift?
Kann sein, dass die Kugel auch mal nicht mehr notwendig war.
Alt 31.05.2009, 12:54   #8
elDudereeno
Da die Feder mit schmackes raus kam, kann es natürlich sein, dass da die ominöse Kugel sich bei verabschiedet hat.
Und da das Auto in der Einfahrt steht, brauch ich auch nicht weiter suchen.
Im Teil Nummer 18 sind zwei Löcher die symmetrisch um die Mitte sind, eine Kugel würde also nichts bewirken.
In Teil Nummer 21 ist eine Ausbuchtung in die eine Kugel passen würde, ein Loch ist aber nicht vorhanden.
Ich denke also auch dass diese Kugel beim Facelift Motor nicht mehr zum Einsatz kam.
(Wenn es die denn überhaupt gab)
Danke für eure Mühen
Dominik
Steuerkettenspanner M70??? mopedtobias BMW 7er, Modell E32 1 30.01.2009 15:15
M70 Rennversion... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 13 27.12.2007 12:44
Motorraum: Steuerkettenspanner Georg 735i BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2007 19:37
E32-Teile: Motorblock M70 deceptor Suche... 1 18.02.2007 12:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
