29.08.2003, 18:20
Fahrzeug: E32 750i
Scheibenwischergummi: welchen nehmen?
Hallo!
Ich brauche auf der Fahrerseite einen neuen Wischergummi. Gibt's den bei BMW einzeln oder nur "komplett" mit der Mechanik? Teilenummer und Preis wären dann nicht schlecht...
Oder ist eine andere Marke / Hersteller empfehlenswerter?
Greez,
René
29.08.2003, 20:11
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Hi Indy,
ich habe bei mir Bosch eingesetzt die bekommt man passend da kostet einer etwa 25,-€, davor hatte ich die Blätte ausprobiert die man selber einsetzten kann das ist gründlich in die Hose gegangen, denn die Wischer haben erstens nicht lange gehalten und zweitens ein miserabelen Wischefekt dazu haben die auchnoch geknurrt auf der Scheibe.
Gruß aus Bremen
Drive7
29.08.2003, 21:24
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
indy
versuch es:
den gummi einzeln bei bosch holen und selbst einziehen. mache ich seit 20 jahren. genaue länge vorher ausmessen.
gruss jürgen
29.08.2003, 21:26
the Senior :-)
Drive7
glaubst du wirklich, es gibt verschiedene qualitäten??
sind absolut gleich, ob komplett oder einzelgummi.
man kann sie allerdings beim einziehen leicht verhunzen.
gruss jürgen
29.08.2003, 22:10
Fahrzeug: E32 750i
Danke für die Antworten!
Werde mir morgen wohl das Ding bei Bosch holen.
gruss jürgen
Gibt's da einen Spezial-Trick, damit das nicht passiert?
30.08.2003, 00:00
wenn die Gummis Flattern oder Geraeusche machen, liegt es meistens nicht an dem Gummis, sondern an der Einstellung des Winkels. Bei BMW gibt es dafuer extra ein Werkzeug.
Dieses kann man sich aber selber einfach basteln, wenn man mal in der Schultasche seiner Kinder fuendig wird.
Anleitung hier
30.08.2003, 06:48
Fahrzeug: E32 750i
Anleitung hier
Nee nee, das Ding ist physisch total fertig, an allen Enden und in der Mitte eingerissen, ich glaub fast, das ist noch der Originalgummi von BMW
30.08.2003, 09:10
OO\(|||)(|||)/OO
Hi @all,
ich meine den Unterschied zu 08/15 Blättern die ich bei ATU bekommen hatte.
Ich bin sogar der festen Überzeugung das, wenn es auch von Bosch einzelne Blätter gibt, es min. genau so gut ist wie komplette Wischer von Bosch und dazu sicher wesendlich günstiger.
Wenn es soetwas gibt hätte ich gerne eine Info den ich brauche auch neue Wischer und sehe es so das 50,-€ pro paar schon heftig sind.
Gruß aus Bremen
Drive7
30.08.2003, 09:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
gruss jürgen
Ich glaube, er meinte die Billigdinger für 2,50 aus dem Supermarkt. Die sind wirlich Schrott. Die Lippe hat unten eine Breite von fast 2 mm. Hab' ich in einem Sparanfall bei meinem 5er auch mal probiert und sofort wieder 'rausgeschmissen.
Franz
Aha - ATU. Da war ich wohl mit posten nicht schnell genug!
[Bearbeitet am 30.8.2003 um 10:15 von Franz3250]
(Murphy)
02.09.2003, 13:48
V8 Connaisseur
Hi Wischblattgeschädigte,
ich hatte mal aus dem Zubehör Bosch-Wischblätter zum Kürzen für 9,85 DM; war absolut identisch mit der werksseitig verbauten Gummilippe, sprich: Prima!
Derletzt war ich beim freundlichen und fragte, ob er solche auf Lager hätte, was bejaht wurde. Ich die Dinger bestellt ohne nach dem Preis zu fragen: Shocking! Bei meinem Händler wird die Rechnung am Empfang ausgedruckt, dort dann der Schock: Über ZEHN Euronen für EINEN Gummi! Wohlgemerkt ohne Märchensteuer. Über 40 Märker für zwei Gummistreifen, das verdient die dreifache Zitrone als Preis.
Allerdings sollte man sich immer die Lager der Wischerblätter ansehen, haben die deutlich Spiel, dann sollte man die ganzen Wischerblätter erneuern. Die Sache mit dem Rattern liegt wirklich am Anpreßwinkel; Nachbiegen und dann ist Ruhe. Wenn Wischerblätter ganz zu erneuern, dann kann man auch ruhig zu Bosch und SWR greifen, beides sind Erstausrüster, ich denke nicht, daß die fürs Zubehör eine aneder Qualitätsstufe fertigen.
Harry
