Alt 27.05.2009, 20:10   #11
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Ich werde jetzt mal die DKs tauschen und gleich bescheid sagen ob der Fehler weg ist oder nicht.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:59   #12
PS-Monster--
An den DKs lag es nicht
Alt 27.05.2009, 22:47   #13
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hast du EML?? Normalerweise schon.
Wenn du den Schlüssel auf Zündung stelst geht die EML Lampe dann also nach paar sec. aus oder nicht?
DK´s mal aufmachen und gründlich reinigen.
Ansonsten wenn du wirklich die DK`s getauscht hast würde ich den oder besser beide Stecker der DK`s unter der Lupe nehmen. Es könnte ein wackler oder ähnliches sein.
Laut deiner Fehlerbeschreibung ( Fehlerspeicher) ist dort irgend wo der Wurm drinn.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 23:29   #14
PS-Monster--
Also mit dem EML hab ich keine Probleme (die Lampe geht nach 2-3s aus ),hab jetzt andere DKs reingemacht aber immer noch das gleiche Problem.
Kann man da irgendwie was durchmessen ?
Ps-Monster--
Alt 27.05.2009, 23:40   #15
Tony
Ps-Monster--
Jetzt lass erst mal das mit dem durchmessen.Nimm die DK`s raus zerleg diese,
gründlich reinigen (Anleitung hier im Forum), bau sie wieder ein und dann schaust du.
Ist immer noch das gleiche, dann gehst du zu Punkt 2. Stecker bzw. Kabel im Stecker auf richtigen Sitz prüfen.
Wenn immer noch nichts geht dann kommt das durchmessen, dazu brauchst du aber Schaltpläne weil die Kabeln zum EML und Motor SG gehen.
Tony
Alt 27.05.2009, 23:50   #16
Du bekommst beim Fehlersauslesen eine Fehlermeldung.
Gibt es am Motor etwas, was Dir auffaellt, oder laeuft er ganz normal?
Sind da im EML und in den MOTRONIKEN die originalen BMW Chips drin?
Alt 28.05.2009, 09:22   #17
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Nach den Schaltplänen gibt es keine direkte EGS - DK Verbindung sondern es läuft alles über EML Steuerung.
Allerdings habe ich nur die ab 91.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:00   #18
PS-Monster--
Nein der Motor läuft 1A ,es sind die originalen Steuergeräte mit originalen Chips drin.
Alt 28.05.2009, 15:30   #19
PS-Monster--
So es waren die DKs
Der Fehlerspeicher muss nur gelöscht werden,hab ich gerade machen lassen und was soll ich sagen es ist weg .
Ich danke euch allen nochmal
PS-Monster--
Alt 28.05.2009, 17:57   #20
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Der Fehler lässt sich auch nicht löschen (kommt alle 3 s wieder)
So es waren die DKs
Ähm, ja wie nu ?!? (kopfkratz....)
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer defekt Siggi143 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2010 12:55
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Fehler AnneV8 BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 07:32
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 09:14
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
