27.05.2009, 18:12
750i powered by ROTTALER2
Nein, der Spiegel mit dem Schieberegler blendet nur ab, sprich verstellt sich
nach unten, wenn von hinten helleres Licht auf den Senosr fällt,als von vorn.
Ich meine,dass Nachfolgemodell, mit der 0 und I, war mit dem Rückwärtsgang gekoppelt ,da er ja nicht mechanisch abblendete,sondern
er verfärbte sich nur und diese Verfärbung verschwand,wenn man den
Rückwärtsgang einlegte.
Viele Grüsse
Peter
27.05.2009, 19:59
Hallo Peter,
wenn der Spiegel abblendet dann geht er doch nach oben und nicht nach unten...
Und wenn er (wegen Lichteinfall von hinten) oben ist geht er dann beim Einlegen des Rückwärtsganges nun nach unten oder nicht
Reinhard
Viele Grüsse
Peter
27.05.2009, 20:32
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von Zebraflo
Hallo Peter,
Reinhard
nö. Macht er nicht. Hat meiner jedenfalls noch nie gemacht, und außerdem ist soweit ich weiß auch keine Verbindung mit dem Rest des Autos vorhanden.
Der hat nur einen Stromanschluss (meine ich)
Dominik
PS:
Kann aber sein dass der elektrochrome Innenspiegel (gabs den im e32 auch?) das allerdings macht.
Der mechanische aber so weit ich weiß nicht
PPS: Muss mich nochmal korrigieren.
Hab nochmal im E34 Forum nachgesehen. Jetzt weiß ich gar nix mehr :-)
Mir ist das nie aufgefallen dass der auch bei Rückwärtsfahren zurückklappt.
Hast Du 2 oder 3 Kabel angeschlossen?
Geändert von elDudereeno (27.05.2009 um 20:41 Uhr).
27.05.2009, 20:53
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Also wenn er 3 Kabel hat,sollte er beim Rückwärtsfahren eigentlich NICHT abblenden..
27.05.2009, 21:08
Zitat von Zebraflo
Hallo Peter,
Reinhard
Ja,da hatte ich mich wohl vertan, er fährt hoch und nicht runter, man sieht
es, durch das grüne Licht... wenn das leuchtet ist er in der Abblendstellung.
Angeschlossen sind beim Spiegel mit dem Schieberegler nur 3 Kabel.
Masse, Strom für die Verstellung und Strom für das Steuerkabel.... das wars...
Dieses Steuerkabel habe ich bei meinem an das Licht des SSD Schalters
angeklemmt, also reagiert der Spiegel nur wenn ich das Fahrlicht an habe, sprich im Dunkeln......
Viele Grüsse
Peter
27.05.2009, 21:10
Genau so ist es, er hat überhaupt keinen Anschluss,der irgendwie mit dem
Rückwärtsgang zu tun hat.
Wie oben schon beschrieben, das ist wohl beim Folgemodell mit der 0 und I
der Fall, aaaber die alte Version mit dem Schieberegler hat es nicht.
Viele Grüsse
Peter
27.05.2009, 21:32
707PS
Warum sollte denn der INNENSPIEGEL abklappen beim Rückwärtsfahren???
Dann sieht man ja gar nix mehr. Vor allem wer schaut denn in den Innenspiegel beim Rückwärtsfahren, da schaut man nach hinten!
Der rechte AUSSENSPIEGEL hat bei Memory die Funktion mit dem Abklappen für Bordsteine (und das geht auch nur wenn das kleine Knöpfchen für die Anwahl des Spiegels auf der richtigen Stellung ist) aber dass das der Innenspiegel das macht ist mir neu.
In den Aussenspiegel zu schauen beim Rückwärtsfahren zur Kontrolle ob man seitlich an irgendwas zu nah dran ist oder eben Bordsteine, das ist schon eher der Fall
27.05.2009, 21:34
Er soll ja auch aufblenden (also nicht mehr abblenden) wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Der Elektrochrome macht das scheinbar.
