Alt 27.05.2009, 13:46   #1
Hier mal ein Bildchen....man kann das kleine schwarze
Ventil gerade so erahnen... es gibt auch noch eine längere Version, aber, dazu
habe ich kein Bild....( werde mich aber kümmern..)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img15.imageshack.us/img15/104...fimitdomst.jpg
Viele Grüsse
Peter
das ist nur die Gummikappe, die die DK dicht macht da, wenn kein Stoerluftventil angeschlossen ist.
Alt 27.05.2009, 13:55   #2
da sind sie zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img457.imageshack.us/img457/7...fueline5yp.jpg
Alt 27.05.2009, 14:35   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
An das längere Stück kommt das Ventil, obendrauf der Schlauch durchfädeln bis zur DK. Wird einmal oben und einmal unten an die DK angeschlossen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 15:13   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ja Danke, Erich
Ich habe das Bild gleich in meinen Fundus aufgenommen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2009, 15:31   #5
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Ich hab bei mir die Gummikappen der sogenannten STÖRLUFTVENTILE einfach durch normalen Benzinschlauch ersetzt. Habe beide Kappen entfernt und einfach mit einem Stück Benzinschlauch verbunden - top! Grund hierfür war, daß eine der Gummiabdeckungen etwas porös war und ich selbige im Verdacht hatte , Falschluft zu ziehen. Also runter damit und dabei zerfiel sie mir förmlich in den Händen.
Den Schlauch zu den Benzindruckreglern am besten und billigsten mit SILIKON ?-schlauch aus dem Zubehörhandel ersetzen. Bei BMW nur Meterware und ich hab damals 13 Euro bezahlt - WAHNSINN! Bei der Installation nur beachten , daß der Schlauch von der DK der z.B. rechten Zylinderbank auf den linken Benzindruckregler geht - und umgekehrt!
Die Schläuche der Entlüftungen mit normalem Benzinschlauch ersetzen und gut!
MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 15:35   #6
peter becker
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
Hallo!
MfG
JA, ich habe den dünnen Unterdruckschlauch auch vom Zubehör geholt, ich
meine, es wäre einer mit 3,4 mm Innendurchmesser gewesen... mit den
Spritschläuchen in 6 und 8 mm und einem Päckchen entsprechneder Schlauchschellen, habe ich noch keine 20 € bezahlt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2009, 15:55   #7
Hier mal der Faceliftmotor, da sieht das etwas anders aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1564
Links sieht man beide Ventile..
Und was ist das unten links direkt neben der zweiten Spannrolle, Peter?
Alt 27.05.2009, 15:57   #8
struppcher
Nun ja, sieht aus, als ob die Schläuche an der Stirnseite verlaufen ??? Im Prinzip sonst dasselbe , oder? MfG
Alt 27.05.2009, 16:03   #9
peter becker
Erich,ob das wohl ein Anlasser ist.........neeeee, Irrtum, es ist ja die Frontseite
des Motor....der Anlasser sollte ja hinten am Zahnkranz sitzen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2009, 17:53   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Viele Grüsse
Peter
Der Unterdruckschlauch ist im Original 3mm, er kann ohne weiteres durch 3,2mm Spritschlauch (nur den gibbet) ersetzt werden. Auf den kommen auch keine Schellen im Gegensatz zu dem Tankentlüfterschlauch der wenn ich micht nicht irre 6mm hat.
Grüsse
Michael
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 05:15
Erfahrungen mit Ölabstreifringen am M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 28.05.2009 14:36
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 08.02.2008 00:12
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
