Alt 27.05.2009, 13:12   #11
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Stoerluftventil habe ich nicht installiert. Das wird beim TUEV benoetigt zum Checken der Lambdasonden. Das wird gedrueckt und es kommt unkontrollierte Luft rein, da hinter dem LMM, nun muessen die Lambdasonden blitzschnell die neuen Werte erfassen und zuruecksenden, damit die Steuerung entsprechend reagiert und gegenlenkt.
Nr. 14 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL FUEL TANK BREATH.VALVE/DISTURB.AIR VALVE
Das heisst die braucht man eigentlich nicht, gut.
Aber dann wäre ja an der DK ein Anschluss unbelegt laut Peter.
Hast Du nen genauen Plan oder ne gute Beschreibung was wohin gehört mit den Anschlüssen an der DK?
Die Anschlüsse vom BDR haben wir ja schon geklärt, kommen an den dünnen Anschluss.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:15   #12
Ghostrider
707PS
Hier mal ein Bildchen....man kann das kleine schwarze
Ventil gerade so erahnen... es gibt auch noch eine längere Version, aber, dazu
habe ich kein Bild....( werde mich aber kümmern..)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img15.imageshack.us/img15/104...fimitdomst.jpg
Viele Grüsse
Peter
Hm, da muss ich mal schauen, an den Anschluss kann ich mich ja gar nicht erinnern... Nicht dass der die ganze Zeit offen war...
Alt 27.05.2009, 13:18   #13
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Jede Reihe hat ein eigenes Tankentlüftungsventil.
Wenn du auf der Bfahrerseite stehst den Wasserkasten raus dann kommst du da am besten ran.
Diebeiden Stecker sind nicht gleich lang, jedenfalls bei mir; das linke Ventil ist Beifahrerseite, das rechte Fahrerseite.
Der längere Stecker muß auf die Fahrerseite.
Mit den Y-Stücken werden die Ventile auf einen Schlauch zur Entlüftung gebracht.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:20   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin jetzt nicht sicher....es müüüüsste doch der hier sein........????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img15.imageshack.us/img15/144...dkvomfuffi.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2009, 13:28   #15
Stoerluftventil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/funkt...tml#post974307
am R6 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoer...tml#post642034
Alt 27.05.2009, 13:28   #16
Ghostrider
707PS
Thomas
Aber das längere von den beiden ist ja nur 5cm länger und nicht nen Meter sodass es bis auf die andere Seite reichen würde.
Oder fehlt da bei mir ein Zwischenstück oder sowas?
Alt 27.05.2009, 13:32   #17
Ghostrider
707PS
GENAU SO sah es bei mir auch aus, hab den Schlauch aber rausgemacht weil der KLR ja auch rausgeflogen ist.
Werde also einfach so Blindstopfen drauftun dann hat sich das.
Und hier die Nummer 5 dürfte die Kappe sein die das verschließt, "Verschlusskappe" heisst sie im ETK.
Geändert von Ghostrider (27.05.2009 um 13:38 Uhr).
Alt 27.05.2009, 13:46   #18
Viele Grüsse
Peter
das ist nur die Gummikappe, die die DK dicht macht da, wenn kein Stoerluftventil angeschlossen ist.
Alt 27.05.2009, 13:55   #19
da sind sie zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img457.imageshack.us/img457/7...fueline5yp.jpg
Alt 27.05.2009, 14:35   #20
chevy57
7er Restaurierer
An das längere Stück kommt das Ventil, obendrauf der Schlauch durchfädeln bis zur DK. Wird einmal oben und einmal unten an die DK angeschlossen.
Thomas
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 05:15
Erfahrungen mit Ölabstreifringen am M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 28.05.2009 14:36
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 08.02.2008 00:12
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
