25.05.2009, 16:25
Fahrersitz- und Spiegelverstellung defekt
so langsam bringt mich mein 7er noch um den Verstand  . In letzter Zeit hat er in jeder Woche einen neuen Defekt.
Seit heute funktioniert die Verstellung von Fahrersitz und Spiegeln nicht mehr. Geben keinen Muks mehr von sich. Der Beifahrersitz geht noch, aber von da komme ich so schlecht an Gas und Bremse  .
Ich habe (noch nicht allzu lange) Memory-Spiegel und den entsprechenden Fahrersitz.
Woran liegt es???
25.05.2009, 17:13
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
wenn Du ran kommst, prüf mal die Steckverbindung unterm Sitz. Die ziehen sich gern mal von sellbst raus.
Oder, da ich aus deinem Thread heraus lese, das du Memory nachgerüstet hast den Massepunkt unter der Rückbank prüfen vllt. hast du den nicht richig angezogen.
Tippe aber ganz stark auf den Stecker unterm Sitz.
Gruß Stefan
25.05.2009, 19:16
Sitzt alles fest und ist alles dran. Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Übrigens schön das Du Deine Felgen bei Ebay zu einem halbwegs akzeptabelen Preis losgeworden bist.
Gruß Stefan
25.05.2009, 20:31
TRX Fan
HI,
Ja, das mit den Felgen hat gut geklappt. Sind an jemanden aus dem Forum gegangen.
Hast Du auch den schwarzen und gelben Stecker unterm Steuergerät geprüft?
Oder vielleicht ist auch der Stecker der mit dem Zusatzkabelbaum verbunden ist ab?!
Gruß Stefan
26.05.2009, 13:16
Es lag tatsächlich an zwei Steckern welche so marode waren das da fast gar nichts mehr hielt. Da blieb nichts weiter als Sitz raus und Stecker austauschen.
Zitat von stefzz
HI,
Gruß Stefan
26.05.2009, 13:46
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Welcher war es denn?
Der große Weiße unter dem Teppich?
Der war bei mir auch hinüber, da ging auch gar nix mehr ;-)
Dominik
26.05.2009, 13:57
Hatte ich mir noch aufgeschrieben vor 1 Woche
927495 AMP
BMW 1378137 plug housing white 12 -pole
neue Nr. 61131378137
Seltsamerweise finde ich den im ETK allerdings nur unter E39
War bei mir unter dem Beifahrersitz.
26.05.2009, 15:36
Genau dieser und ein schwarzer gleich nebenan.
Dominik
