Alt 25.05.2009, 20:16   #1
Zebraflo
Sitzt alles fest und ist alles dran. Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Übrigens schön das Du Deine Felgen bei Ebay zu einem halbwegs akzeptabelen Preis losgeworden bist.
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
wenn Du ran kommst, prüf mal die Steckverbindung unterm Sitz. Die ziehen sich gern mal von sellbst raus.
Oder, da ich aus deinem Thread heraus lese, das du Memory nachgerüstet hast den Massepunkt unter der Rückbank prüfen vllt. hast du den nicht richig angezogen.
Tippe aber ganz stark auf den Stecker unterm Sitz.
Gruß Stefan
Alt 25.05.2009, 21:31   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
Ja, das mit den Felgen hat gut geklappt. Sind an jemanden aus dem Forum gegangen.
Hast Du auch den schwarzen und gelben Stecker unterm Steuergerät geprüft?
Oder vielleicht ist auch der Stecker der mit dem Zusatzkabelbaum verbunden ist ab?!
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 14:16   #3
Zebraflo
Es lag tatsächlich an zwei Steckern welche so marode waren das da fast gar nichts mehr hielt. Da blieb nichts weiter als Sitz raus und Stecker austauschen.
HI,
Gruß Stefan
Alt 26.05.2009, 14:46   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Welcher war es denn?
Der große Weiße unter dem Teppich?
Der war bei mir auch hinüber, da ging auch gar nix mehr ;-)
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 14:57   #5
Hatte ich mir noch aufgeschrieben vor 1 Woche
927495 AMP
BMW 1378137 plug housing white 12 -pole
neue Nr. 61131378137
Seltsamerweise finde ich den im ETK allerdings nur unter E39
War bei mir unter dem Beifahrersitz.
Alt 26.05.2009, 16:36   #6
Zebraflo
Genau dieser und ein schwarzer gleich nebenan.
Dominik
E32-Teile: Schalter für Getriebe und Spiegelverstellung und Softclose nclb-blueman Suche... 1 06.03.2009 17:26
Innenraum: Sitzheizung Fahrersitz defekt Ehlers BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2007 15:19
Innenraum: elektr. Fahrersitz defekt habkeingeld BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2006 10:07
Fahrersitz defekt @Jens BMW 7er, allgemein 1 20.11.2003 08:44
schalter für die spiegelverstellung defekt andretti BMW 7er, Modell E32 8 29.12.2002 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
