Alt 25.05.2009, 16:30   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Motorölkühler? Hatten das nicht nur die Heißland - / Tropenausführungen? MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 16:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nö, ich habe einen Fuffi in der Schweiz Ausführung,der hat auch den
Motorölkühler verbaut.
Das siehst Du aber ganz einfach am Ölfiltergehäuse, da sollten einmal die
beiden Schläuche mit dem Stahlgeflecht vom Motorblock zum Ölfiltergehäuse
gehen und dann noch zwei scharze Gummischläuche nach vorn, die wären dann zum Ölkühler......... Was mir gerade noch eingefallen ist, schau Dir
doch mal seitlich den Kettenspanner an, der kööönnte es auch sein, da
gehört eine Dichtung für einige Cent rein.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2009, 16:50   #3
struppcher
So, Peter, ich hab nur 2 Schläuche vom Ölfiltergehäuse zum Motor! 1 Punkt weniger. Wo genau sitzt der Kettenspanner? Hast du ne Explosionszeichnung oder so etwas in der Art? MfG
Alt 25.05.2009, 17:00   #4
peter becker
schau mal hier.. die Nr 22 und 23 sind Dichtungen..... aber nochmal....
versuch erst zu ergründen,wo es wirklich herkommt.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2009, 17:05   #5
struppcher
Danke Peter! Ist das wechseln schwierig oder kompliziert? Sieht aus, als ob einem dann viele Einzelteile entgegenfallen!
Alt 25.05.2009, 17:08   #6
peter becker
Das kann ich Dir leider nicht beantworten,dieses Teil gehört zu den
wenigen,die bei mir noch original ( und dicht) sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2009, 17:16   #7
struppcher
Trotzdem Danke , Peter! Werd am Samstag mal auf 'ne Bühne / Grube fahren und mal mit Lampe schauen , was los ist! MfG
Motorraum: Ölverlust Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 21 23.07.2008 21:18
Lenkung: Ölverlust Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 6 01.06.2008 00:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
