23.05.2009, 11:22
Zylinderkopfbearbeitung Kosten
Da die Fragen ja immer wieder aufkommen, hier mal Preise vom Zylinderkopfcenter:
Ventilsitzfräsen
Ventilsitz fräsen 4 Zylinder 8 Ventile 65 Euro
Ventilsitz fräsen 4 Zylinder 16 Ventile 80 Euro
Ventilsitz fräsen 6 Zylinder 12 Ventile 80 Euro
Ventilsitz fräsen 6 Zylinder 24 Ventile 100 Euro
Ventil ausbauen,reinigen,einbauen 2 Euro
Ventil einschleifen 2 Euro
Zylinderkopfplanschleifen
4 Zylinder Benziner 40 Euro
4 Zylinder Diesel mit Vorkammern 75 Euro
6 Zylinder Benziner 75 Euro
6 Zylinder Diesel mit Vorkammern 90 Euro
Die Preise gelten für den normalen Abschliff von 0,3 mm zuzüglich Mehrwertsteuer.Mehrabschliff Stehbolzen und Ventile entfernen oder besondere Schwierigkeiten beim Spannen erfordern Abrechnung nach Arbeitszeit.
Ventilführung
Ventilführung einpressen ca. 8 Euro
Ventilführungen aufreiben 2 Euro
Ventilführungen anfertigen a. Anfrage
Riss - Instandsetzung
Grundsätzlich lassen sich fasst 99 % aller Risse bzw. Schäden an Zylinderköpfen beheben,doch im Einzelfall müssen wir den Zylinderkopf in unserer Werkstatt begutachten (Foto´s über Email / Fax sind zum Teil auch ausreichend). Die von uns instandgesetzten Zylinderköpfe werden vor der Auslieferung an den Kunden mit 30 Bar bei einer Temperatur von 85°C abgepresst, das Garantiert uns und Ihnen eine 100 % Arbeit (Sie haben auch Sachmangelhaftung siehe Agb´s).
Laut unserer Erfahrung steht der instandgesetzte Zylinderkopf dem Austausch Zylinderkopf in nichts nach.
1. Zylinderkopf im defekten Zustand
2. Schlitzfräsen
3. Aluminiumschweißen, im Spezialverfahren wird das Material verdichtet und die Bohrungen für die Ventilsitze gesetzt.
Bei Bedarf werden neue Ventilführungen eingepresst.
4.Neue Vorkammer und neue Ventilsitzringe werden mit Stickstoff eingesetzt.Zuletzt wird der Zylinderkopf Plangeschliffen und die Ventilsitze geschnitten.
Fertig!!
Nach dem Abpressen mit 30 Bar wird der Zylinderkopf an den Kunden ausgeliefert.
Soll jetzt keine Bewertung fuer die Firma sein, sondern nur mal als Info. Zylinderkopfpreise und Motorenpreise sind da auch noch aufgefuehrt.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise und verstehen sich bei Rückgabe eines typengleichen Altmotors im gleichen Lieferumfang zuzüglich Mehrwehrtsteuer.Bei Nichtrückgabe oder nichtidentischen Altmotor erfolgt Nachbelastung bzw. verfällt der Pfandeinsatz. Pfand 500 Euro.
Grundsetzlich ist bei allen hier aufgelisteten gebrauchtüberholten Motoren folgendes erneuert worden.
Alles was dem Verschleiß unterliegt.
Pleullager,Venitle,Dichtungen,Kolbenringe
Teilweise sind neue Kolben,Zylinderköpfe,Kurbelwelle,Pleulstangen verbaut worden,genaueres bei Ihrer Anfrage.
Zylinderkopfcenter
fuer die M70 Fans hab ich auch noch was gefunden:
M70
E31/E32 750i-850i V12 Zylinder Umbau auf 5,4 l Hubraum ca. 4000 Euro
23.05.2009, 23:01
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo Erich,
Der, der hier z. Z. die fragen bezg. der ZK. stellt bin ich !!! und was fürn Motor hab ich  richtig einen M60.  kannste das vllt. noch ergänzen ???
Mfg. Mirko wäre dir dann sehr dankbar.
23.05.2009, 23:22
Der Link ist doch da, wenn die da auf der Seite nichts stehen haben, direkt anfragen.
23.05.2009, 23:29
asow. Hab ich voll übersehen.
tschuldigung.
Werde dann mal anfragen Mfg. Mirko
25.05.2009, 07:20
weitere Firmen fuer Motoren, kopiert aus dem E34 Forum:
Motoren Henze gmbh
Willkommen bei Motoren Henze GmbH ...die besten Haende in die Ihr Motor kommen kann.
Friedländer Weg 3
30459 Hannover
0511 410298-0
gute Preise und absolute Profis.
Eigentlich nen VW/Audi Tuner - machen aber alles.
eigentlich DER Instandsetzer bei uns, mit einfach nur perfekten Erfahrungen:
K. König
Sternstrasse 36
67063 Ludwigshafen
0621/632399 (tel)
0621/692978 (fax)
