23.05.2009, 17:03
Loser Stecker im Motorraum
Hallo zusammen
muss euch schon wieder mit nem neuen Problem nerven
Hab eben beim Schrauben nen losen Stecker im Motorraum gefunden siehe Bilder
Jetzt ist die Frage wofür ist der Stecker und ist dieser wichtig oder nicht.
Bin optimistisch das es einer von euch weis
Wünsch euch noch nen schönen Sonntag
Mo
23.05.2009, 17:22
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
auf dem ersten Bild kann man schön erkennen, dass du ein KLR System von GAT verbaut hast. Habe ich auch drin...
Das Taktventil für die Leerlaufanhebung ist bei dir und bei mir am Servobehälter mit einer Klemmschelle befestigt. Auf dem Bild sieht es so aus als ob dort der Stecker fehlt...
Kommt mir zwar etwas einfach vor aber kontrolliere mal ob der Stecker am Ventil angeschlossen ist.
Gruß...
23.05.2009, 17:46
@spaceballer
Sorry ,hab vergessen zu sagen das der KLR auser betrieb ist und ich das Ventil abgeklemmt hab , den Stecker von dem Ventil hab ich zur Seite gelegt .
Zum losen Stecker:
Der lose Stecker ist auch relativ kurz der müsste irgendwo da unten hingehören .
Mo
23.05.2009, 17:56
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sieht aus wie der Stecker fur das Servotronic Lenkgetriebe?
ist der Stecker 2 polig?
Gruss Johan
23.05.2009, 18:11
Kann gut sein das der 2-Polig ist ,werd nachher mal nachschaun . Von der Länge her könnte es passen !
Wurden die Stecker von BMW schon vorgelegt auch wenn keine Servotronic verbaut wurde
Mo
23.05.2009, 22:10
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Warscheinlich Ja. Hab diesen Stecker auch bei mir liegen. Hab ihn einfach unters ABS-Modul gesteckt. Genauso hab ich auf der beifahrerseite stecker für allerart LWR´s.
Mfg. Mirko der glaubt das der blind od. tot ist.
24.05.2009, 14:28
Ja, der kabel fur Servotronic ist in jedem e32 vorhanden. Egal ob es mit oder ohne Servotronik geliefert ist.
Gruss Johan
26.05.2009, 18:24
Also der Stecker ist 2-Polig dann müsste der von der Servotronic sein denn von der länge her könnte der genau passen .
Vielen Dank &
Mo
