23.05.2009, 10:35
Fahrzeug: E39-528iA Apr. 1997, Yamaha XJR 1300
Leuchtweitenregulierung
hi zusammen,
komme gerade vom TÜV zurück. keine plakette.
GRUND: LWR ist defekt  (anscheinend eine neue anweisung an die TÜVler)
ich finde die gewünschte info leider nicht mit der suche-funktion oder in der bedienungsaneitung.
wo sitz die sicherung für die LWR? hat die keine? würde gerne erst mal die checken bevor ich alles auseinander nehme.
gibt es evtl. einen "typischen" defekt?
danke schonmal im vorraus.
grüße
23.05.2009, 11:39
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Die LWR ist mit über klemme 56B angeschloßen
56B ist das abblendlicht wenn diese leuchten sollten die sicherungen heile sein
das beide LWR motoren zum gleichen zeitpunkt ausfallen kann ich mir nicht vorstellen, denke eher das der fehler beim stellrad der LWR zu suchen ist
wenn dieser über einen längeren zeitpunkt nicht verwendet wurde kann er schon mal den dienst verweigern
hatte ich bei meinen M5 E34 auch schon mal und der hat da den selben schalter wie deiner
23.05.2009, 11:53
Ich habe in alten Beitraegen gelesen, dass sich die Motoren durch das seltene Bewegen auch mal festsetzen. Mal abbauen und dann zig mal hin und herschalten mit kurzen Kabeln, sodass du die Motoren in ausgebautem Zustand ueberpruefen kannst.
23.05.2009, 12:43
vielen dank für die schnellen antworten.
kann man den schalter einfach rausziehen, oder gibt es da einen trick um ihn zerstörungsfrei auszubauen?
grüße
23.05.2009, 12:59
Ex M60-powerd by LPG
Schalter am besten von hinten herausdrücken, dann vermackst du die Front nicht. Ist nur eingeclipst.
Am Stecker von dem Motor sind 3 Pinne, Masse, 12 Volt und das Steuersignal. Das Signal ändert sich je nach Potieinstellung, waren glaube ich 5 Volt.
Belegung weis ich jetzt aus dem Kopf nicht.
Kann sein, daß die Stellspindeln festsitzen (aber bei 2?)
Gruß Wolfgang
23.05.2009, 13:03
26.05.2009, 11:28
hallo zusammen,
habe alle steckverbindungen, sowie das stellrad mit einem stückchen schleifpapier/kontaktspray bearbeitet und siehe da, nach dem zusammenbau und ein paar mal hin und herdrehen funktionieren sie wieder.
nochmal danke an alle für die tipps!
gestern dann noch TÜV/AU gemacht und ohne mägel bestanden
grüße
18.05.2010, 16:10
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
nach Tieferlegung v o r n am 93er 740 sollten die Abblendlichter wieder etwas höher leuchten...
(kein Niveau, kein XENON, manuelle LWR steht schon ganz hoch auf unbeladen)
wie denn?
DANKE!
18.05.2010, 17:05
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Big B.
hi zusammen,
Ist aber nichts Neues, das gibbet schon länger. Wenn die im PC-System LWR ankliken, dann spuckt dieser sofort aus, dass es keine Plakette gibt.
Mark
18.05.2010, 19:51
Mark
stimmt  Big B. war ja auch schon vor einem Jahr beim Onkel Tüv
