17.05.2009, 15:52
Fahrzeug: e32 740 m62b44, e34 525i, e21 323i
E32 schaltet nicht richtig
Hallo liebe 7er Freunde,
habe ein riesen Problem mit "ich glaube" meinem Automatikgetriebe.
Ich fahre einen E32 730i Bj. 91. Vor ein paar Wochen hab ich meinen Fehlerspeicher auslesen lassen, da ich dachte, dass er im Notprogramm läuft (ich geb Gas, Motor dreht laaaangsaam bis zum Anschlag hoch, und schaltet überhaupt nicht richtig). Auslesung ergab keine Fehler  . Der vom Tüv hat gemeint, dass der Filter im Getriebe dicht ist. Also an die Arbeit: Filter bestellt, ca.3l Öl raus, Getriebe auf, Filter gewechselt, neues Öl rein. Siehe da: Es hat funktioniert  . 2Tage später  alles wieder beim alten. Was jetzt? Alles wieder von vorne + mit Bremsenreiniger alles gespült, zu geschraubt, wieder neues Öl.
So, die Moral von der Geschicht: Auto fährt nach zweitem Anlauf immer noch nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
17.05.2009, 16:04
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
ich bin zwar kein Getriebespeziallist aber bei dir wird der Schaltkasten eine Macke wie eine gebrochene Feder oder der Ähnlichen haben.
Frag doch mal Hydromat...der ist der Speziallist für sowas...
spaceballer
17.05.2009, 19:15
Ja, faehrt er nicht Vor,oder rueckwaerts,oder beides nicht?
22.05.2009, 19:56
problem gelöst
Danke für eure Antworten.
Ich hab das Problem gelöst. Es war die EML leuchte im Tacho.
23.05.2009, 04:56
Das kann ich kaum glauben, dass dies die Loesung sein sollte.
Das EML schaltet das Getriebe im Notlauf auf Stufe 3, aber man kann immer noch damit fahren.
Ich glaube nicht, dass das das Ende deines Problemes ist.
