Alt 30.06.2003, 11:55   #11
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hi Du, der Du da auch son Auto haben willst
Kiste läuft so ca. 220 (lt Tacho) bei Automatik, Schalter weiss ich nicht...
Versicherung: Haftpflicht Typklasse 22, Teikasko Typklasse 33 - hängt also mehr oder weniger von Deinen schadenfreien Jahren ab und von Deiner Region...
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 12:02   #12
caine.esco
na dann is des jo a schnäppleche ...
hmmm dann drückt mol die daumen das mein e34 weggeht...
axo wie siehts mit den Automatikgetrieben aus.. die beim e34 waren
sehr anfällig, was is mit denen vom e32?
Alt 30.06.2003, 12:15   #13
omeb
Benutzerbild von omeb
Fahrzeug: Bmw 750 iLA BJ 11/88
Standard Automatik
Bis jetzt den 5 E32 alle mit Automatik ... und noch nie Probleme gehabt..... ab und zu musst du den Schalter bei Wahlhebel tauschen..... fängt immer so nach 10 Jahre zu rauchen an.... ca € 30 und einmal ist das Automatik Seil gerissen...... das war lustig.... versuch du mal einen Parkplatz zu finden wo du ohne Retourgang hinein kommst und vor allem am nächsten Tag wieder raus! Man muss sie nur ordentlich warten.... dh. nicht nur neues Oel sondern auch den Filter ! Das "vergessen" die Werkstätten oft...... bzw wird Sie zu selten gewartet.....
lg Oliver
omeb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 12:30   #14
caine.esco
is check-control bei allen 7er drin gewesen weil der den
ich kaufen will hat keinen BC un ich bin ma net sicher ob der Check-Control hat.
Wie siehts mit Alarm aus? Auch bei allen? Also ZV mit dem Klappschlüssel hat
er schonmal!
Also Öl und Filter des Getriebes? hä?
Alt 30.06.2003, 12:58   #15
omeb
Ja... ein Automatik-Service kann nie schaden (kostet ja nicht viel) Oel & Filter wechseln dann wirds sicher nie probleme geben.... aber sicherheitshalber schau immer wieder nach ob das Getriebe Oel verliert..... das wäre tödlich wenn Sie zu wenig Oel hätte... Alarmanlage war so fern ich weiss ein Xtra (Ein BMW halt ) Und bei Bordcomputer kenne ich mich leider zu wenig aus .... habe aber noch nie einen E32 mit keinem gesehen? Entweder Groß oder Klein aber gar keiner?
Alt 30.06.2003, 13:00   #16
caine.esco
also ich meine die anzeige die anzeigt ob lämple kaputt sind oder so...
is die bei allen drin gewesen... also mit dem BC Hebel?..
Ok wenn ich den hab mache ich das gleich mal mim öl wechseln
Alt 30.06.2003, 15:29   #17
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
er schonmal!
Hi!
Check-Control haben alle 7er, das hat nichts mit dem BC zu tun. Du wirst dann wohl anstatt des BC's nur eine Außentemperaturanzeige (ATA) haben. Ob der 7er eine Alarmanlage hast, siehst Du an dem roten Lämpchen im Belüftungsgitter in der Mitte des Armaturenbretts.
Beim 730iA (R6) macht das Automatikgetriebe eigentlich keine Probleme. Meins hat schon über 300Tkm runter.
@CD730
Deiner läuft lt. Tacho nur 220? Der Wagen ist ja schon mit einer höheren Geschwindigkeit eingetragen. Meiner läuft lt. Tacho 240.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 18:26   #18
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Mal ne andere Frage zum 730i R6 Automatik: Wie hoch dreht der Motor bei 100 Km/h?
Mein 735er dreht daknapp über 2000 UPM. Der 730i müsste doch kürzer übersetzt sein oder?
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 11:29   #19
caine.esco
Aha ok... also alle haben das! Dann is ja gut ..
Hab halt in dem 730i nur die ATA gesehen. Sollt ja kein Problem sein die zu tauschen.
Hat der Wagen Automatisch BMW Soundsystem wenn er die Eckboxen in de Tür auf
den Spiegeln hat?
Alt 01.07.2003, 13:05   #20
Crazy
Original geschrieben von LK730
@CD730
Meiner is Bj 87 und hat noch die Automatik ohne Programm - also ohne Zusatzschalter
Ich glaub angegeben isser mit 212 - muss noch mal reinsehen...ist eben "meine alte Biene"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
