Alt 17.05.2009, 22:18   #1
gresem
Fahrzeug: E32 740 '93 \n Chevrolet Chevelle '66
Standard Rasseln, Poltern bei Lastwechsel M60
ich habe gestern gemerkt daß der Motor im Standgas zwar ruhig läuft (nur das übliche leichte Schütteln), aber sobald spontan etwas Gas gegebn wird im vorderen Bereich des Motors ein Rassteln/Poltern kommt.
Tippe auf irgend etwas mit der Steuerkette, habe aber irgendwie noch keinen Ansatz. Kann der Kettenspanner aufgegeben haben?
Wagen hat jetzt 187K runter und läuft bis auf diese Macke eigentlich gut.
Meldungen im CheckControl hab ich auch nicht die evtl. auf zu wenig Öldruck hindeuten.
Wollte hier mal in die Runde nach Theorien fragen, bevor ich das Werkeug auspacke.
gresem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 22:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kettenspanner ist gut, der M60 hat drei davon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 22
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2x Nr 5
Werden alle drei über den Öldruck gesteuert.
Kann aber auch an den Gleitschienen liegen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2009, 23:28   #3
gresem
In wie fern kann es an den Gleitschienen hängen? Verschleiß?
Drei? Mist, dachte wäre nur eine Kette wie beim Chevy!
Denke aber immer mehr das es einer der Spanner ist. Geräusch ist nämlich nur da wenn Motor schön warm.
Gibts eine Möglichkeit über CheckControl oder Diagnosestecker den Öldruck abzulesen?
Alt 17.05.2009, 23:36   #4
gresem
Wobei drei? Sind es nicht zwei Ketten?
Edit: Ok, sind ja auch zwei Köpfe. Ist schon spät...
Geändert von gresem (17.05.2009 um 23:41 Uhr).
Alt 27.09.2009, 15:36   #5
Hagen83
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
habe bei meinem "neuen" auch das Problem.
Wenn Motoröl schön warm, rasseln beim Lastwechsel und so.
Aber Öl macht auch einen sehr dünnen Eindruck.
Will jetzt mal schauen ob die Ölpumpe fest ist, Ölwannendichtung tauschen und Ölwechsel auf 5W40 Vollsynthetisch.
Der Spanner (oben als Nr.22) bezeichnet ist neu.
Danach mal sehen, wie es sich anhört.
Wie kommt man an die Kettenspanner bei den Nockenwellen?
Geht das soweit, also nur oben die beiden Steuerkettendeckel ab oder richtig fies viel Arbeit?
Hagen83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 19:25
Klacken im Vorderbau bei Lastwechsel 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 22:49
Fahrwerk: Poltern und Rasseln - brauche Hilfe!!!! schleswiger BMW 7er, Modell E38 7 15.02.2008 11:55
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2007 09:10
Schlagen bei Lastwechsel Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 02.12.2005 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
