Alt 09.07.2003, 00:11   #1
mikkon
Benutzerbild von mikkon
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
Frage an Leute die E*K haben : was kostet ein neues Lenkgetribe in Deutschland? Diese 2-3 Fingern Spielraum hab ich leider auch und mit dem Schraubenzieher konnte das nicht mehr repariert werden...
Schönen Dank im voraus
Mikko der Finne der leider keinen E*K hat ;(
mikkon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 12:24   #2
Joe7Hegau
Standard Lenkradspiel
Hi Leute,
habe leider unter "Suchen" im Forum nichts gefunden. Wer weiß Bescheid wie man
Lenkradspiel - ca. 2 - 3 Finger breit - beheben kann beim 730i A - Bj.90
Mein Mechaniker hat´s über die Servo probiert und meint mehr kann er nicht,
da sich sonst das Lenkrad nicht von alleine zurückstellt.
Grüsse und Danke!
Alt 29.06.2003, 14:12   #3
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
da muß ich Deinem Mechaniker Recht geben. Es gibt eine Einstellschraube auf dem Lenkgetriebe aber als Laie sollte man da die Finger von lassen denn zur Einstellung braucht man Spezialwerkzeug . Das einzige was Dir helfen wird, erst einmal die Spurstangen und den Umlenkhebel kontrollieren und wenn da kein Spiel ist, hilft nur noch das Lenkgetriebe zu tauschen. Alles andere wäre in meinen Augen lebensgefährlich.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 17:22   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
wo ich gerade mal dabei bin....
Ich mochte von Eigenversuchen diese schraube oben auf dem lenkgetriebe nachzustellen abraten.
Auch alte Hunde, die mit magischen links/rechts kombinationen das spiel verschwinden lassen wollen können keine verschlissenen schnecken heilen.
Wenn es schon 2-3 Finger erreicht hat gibt es sowieso nichts mehr nachzustellen. Mit dieser schraube, die übrigens den reibwert der lenkung festlegt, lässt sich höchstens ein gerade eben fühlbares spiel nachbessern.
schau dir das mal genau an, lass zB jemaden lenken, während du alles abfühlst.
Wenn das spiel vom lenkgetriebe kommt, bitte tauschen.
Es knackst nicht durch, bei 2 fingern spiel, aber so sicher ist es auch nicht, wenn man 2,0 %o - like durch schmale autobahnbaustellen pendelt..... dann bräuchte man nur noch ein paar schöne spurrillen......
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
