Das ist schön das die Kats noch ganz sind.
Zum Thema Staudruck und drehmoment:
Nimm zur Abwechslung mal einen Serienmotor
Je weniger Staudruck,  desto mehr verschiebst du die Drehmomentkurve nach "oben".
Wer also aus Gründen der coolness mit dem fuchsschwanz und dem heraushängendem arm nicht zufrieden ist
räumt den vorschalldämpfer aus, der "leere" Endtopf macht ja keinen schönen klang......
Das Ergebnis: mehr Verbrauch, mehr temperatur am Zylinderkopf, und eie Höchstleistung die theoretisch bei 7000
anliegen würde. Es gibt Motoren,  zB die alten Ford V6,  die sind durch ihren auspuff bewußt gedrosselt,  aber auch nur weil der eigentlich 170ps starke 2,8i um attraktiver zu werden mit 150ps (aber verdammt kernige!)  in die günstigere versicherungsklasse "bis 150ps" eingestuft wurde.  151 und drüber wäre viel teurer.
Bei diesem drosselaufpuff merkt man,  dass oberhalb von 5000 nix mehr kommt,  untenrum aber im überschuss kraft ist.  Da kann ein leerer vorschalldämpfer evtl was bringen.
Eine ähnliche aufgabe erfüllen unsere kats auch,  klar.
Mann muss sich das als pulsierende luftröre im auspuff vorstellen,  wenn der staudruck futsch ist,  wird zu viel gemisch in den auspuff gedrückt,  und die ventiele werden heißer da das frischgas auch besser abziehen kann.
Das ganze in 10 mal so extrem  haben wir beim 2-takter!!!
Da die BMW Motoren ihre höchstleistung aber erst spät erreichen,  macht solches "auspufftuning wenig Sinn....
es sei DENN,  wir haben zB eine andere Nockenwelle verbaut. Aber auch da gilt,  vernünftiges abstimmen!
Gegen das experiment den kat zu ersetzen spricht eigentlich nix,  aber den "aha"  effekt braucht ihr nicht zu erwarten.  Vorteil beim BMW ist höchstens das der erste schalldämpfer sehr früh nach dem kat kommt,  da werden fehlende kats nicht ganz so viel verunstalten.
Und zum sich auflösenden Kat:
wäre es so,  könnte es gut passieren,  dass sich die stückchen vor die noch vorhandenen kanäle setzen und leistung rauben!! So ist es bei mir.   Und,  kein Witz,  Vollgas über eine extreme Holperpiste,  und er geht für kurze Zeit deutlich besser!!!
naja,  für interessierte,  dachte mir,  das passt zum thema.
seba
