Alt 16.05.2009, 12:53   #1
pill
Fahrzeug: E32-735i (06.86) automatik
Standard mitellager
Hallo ich bin neu im 7er forum
ich habe mir einen 735i bj 86 172000 km gekauft weil ich das auto schon immer wollte.(scheckheftgeplegt)
habe ihn bei einem händler gekauft für 1450.-mit neu tüv.
es wurde der semmering am getriebe kardanwelle getauscht ölte.
ölt immer noch,beim anfahren rattert es.war vorher nicht das rattern
lenkung knackt laut bei linkseinschlag
getriebe ölt
kann das rattern beim anfahren das mittelager sein
es währe schön wenn mir einer auskunft geben könnte
danke m.f.g
Geändert von pill (16.05.2009 um 21:38 Uhr).
pill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 13:46   #2
also, wenn Du einen 1986 735 kaufst fuer das Geld, dann musst Du einfach davon ausgehen, dass da nicht alles funktioniert. Das Auto ist uber 20 Jahre alt.
Da muss was gemacht werden, wenn vorher nicht richtig gepflegt wurde.
getriebe öl tropft immer noch
Wo? Vorne zwischen Motor und Getriebe, seitlich? Welche Farbe hat das Oel, dass Du so sicher bist, dass es Getriebeoel it?
Gib mal links in die Suche
Vordeachse als Suchwort
und Kalimond als Name, Suche auf E32 Forum beschraenken. Da ist alles beschrieben.
schiebedach geht nicht zu
Es gibt im Werkzeugkasten im Kofferraum einen Scluessel dafuer fuer die Not. Die Verkleidung unter dem Motor abmachen (wird wohl der eine oder beide Klipps dann abbrechen von der Vekleidung), dann die Kurbel ansetzen und zudrehen.
Damit waer das Ding erst mal dicht, alles andere sieht man spaeter. Die Beschreibung dazu ist auch in der Betriebsanleitung, wie man das Schiebedach notduerftig schliesst.
kann es sein, kann aber auch sein, dass es nicht richtig vorgespannt wurde nach der Reparatur Getriebeoelleckage.
Alt 16.05.2009, 15:11   #3
pill
danke für die schnelle antwort
das öl am getriebe ist gelblich
das öl leüft anfang kardanwelle runter sammelt sich am halter vom kat
Alt 16.05.2009, 23:31   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der,(Wirklich Neue?) Simmerring immer noch Undicht ist,dann koennte auch die Welle Eingelaufen sein.Dann ist allerdings guter Rat Teuer.In diesem Fall,koennte man einen Neuen Simmerring nochmals Montieren,aber ihn nicht so Tief Eintreiben,damit er auf eine Unbeschaedigte Stelle der Welle zum Tragen kommt.Oder aber,Finde mal heraus,welche Groesse der Simmerring hat,denn es gibt im Handel auch Doppellippige Simmerringe,bei denen Du Sicher sein kannst,das sie nicht auf die Defekte Stelle der Welle zum tragen kommen.
M.F.G. Dansker
Alt 16.05.2009, 23:46   #5
oder speedi-sleeve einsetzen
speedi-sleeve-Wellenschutzhuelsen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/spee...sen-92968.html
hab vor ein paar Tagen mal eine email an Fredy geschickt, ob er die schon fuer so etwas eingesetzt hat bei Getriebereparaturen und welche Groesse man einsetzten sollte.
Mal schaun, was er antwortet.
Alt 17.05.2009, 08:45   #6
pill
vielen dank für eure antworten
so wie es ausieht werde ich ihn in die werkstatt bringen
da ich keine grosse ahnung von autos habe.
hätte auch keine mittel wie hebebühne usw
bei uns giebt es auch keine mietwerkstatt.
schiebedach geht wieder danke E
m.f.g w.pill
Alt 15.06.2009, 18:34   #7
pill
hallo es war das mittellager einbau 276 euro bei b
Stichworte
getriebe
Fahrwerk: Vorspannung Mitellager knubbi BMW 7er, Modell E23 5 31.12.2006 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
