12.05.2009, 20:40
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Domlager hinten
Wenn meine Sachs Niveau Dämpfer
eingebaut werden, möchte ich auch gern das Domlager neu haben und zwar
in der Osteuropa Version... also ca 25 mm höher....... bekommt man diese
Osteuropaverison nur bei BMW ???
Ich habe leider keine Schieblehre zur Hand, kann mir jemand sagen, welchen
Durchmesser die Kolbenstange beim Sachs Supertouring Niveau Dämpfer hat ??? nicht das ich die falschen Domlager bestelle.... es soll ja zwei verschiedene Durchmesser geben.... die Mutter ist jedenfalls eine 17er
Ich vermute mal das es 12 mm sind,bin aber nicht sicher.......
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (12.05.2009 um 21:05 Uhr).
12.05.2009, 21:54
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
ohne Meßschieber...
... nimm einfach einen Gabelschlüssel und schieb ihn über die Kolbenstange.
Paßt ein 10er Schlüssel rüber,naaa?
Alles klar Peter?
Gruß Matthes
12.05.2009, 22:18
Alles klar Peter?
Gruß Matthes
Nööö, Matthias, der 10er Gabelschlüssel passt nicht über die Stange.
Viele Grüsse
Peter
12.05.2009, 23:01
soooo, inzwischen bin ich eeeeetwas schlauer, es ist keine 17er sondern eine
19er Mutter,die da aufgeschraubt ist, also sollte der Durchmesser 12 mm betragen....... jetzt muss ich noch die entsprechenden Osteuropa Domlager
finden,dann ist alles im grünen Bereich.....
Viele Grüsse
Peter
12.05.2009, 23:29
Hej Peter!
Du hast ja Niveau Hinten,dann sind die Kolbenstangen 12 mm Dick.Bei den "Normalen"Daempfern sind es 10 mm.
Gruss Klaus
12.05.2009, 23:33
Zitat von dansker
Hej Peter!
Gruss Klaus
Ja, Danke Klaus, nachdem ich einen "ganz heissen Tipp"
bekommen habe,dass die Mutter keine 17er sondern eine 19er ist, war
ziemlich klar,dass es 12 mm Durchmesser sein müssten.......Niveau Regulierung
hadda...haaddaaaa......
Ich habe jetzt schon viel gestöbert, ob man diese Domlager mit den
langen Stehbolzen auch über den Teilemarkt bekommt, dass sieht aber
nicht danach aus.....
Viele Grüsse
Peter
12.05.2009, 23:46
Hej Peter!
Wie Schnell brauchst Du denn die Domlager?Habe hier einen Nachbar mit ner Dreherei,der Koennte die Distanzscheiben Anfertigen.das tauschen der jeweils 3 Stehbolzen ist ja kein Problem.Schick mir mal ne U2U,dann koennten wir das "Kind" schon Schaukeln
Gruss Klaus
13.05.2009, 01:41
Zitat von dansker
Hej Peter!
Gruss Klaus
Klaus, Danke für Dein Angebot, aaaber, ich denke,dass klappt so nicht, denn
das Domlager hat ja nicht nur die längeren Gewindebolzen, die "Mittelnabe"
sieht auch ganz anders aus und ist viel höher, um die Distanzscheibe besser
zu fixieren.... schau Dir mal das Bild in meiner Antwort Nr. 5 an.......
Viele Grüsse
Peter
13.05.2009, 03:14
Du glaubst doch nicht, das Meyle fuer 5-10 Osteuropaausfuehrungen extra Domlager herstellt. Die bauen nur das, was Massenverkauf bedeutet.
Die Bolzen gibt es uebrigens bei BMW einzeln, siehe Ersatzteilkatalog
