11.05.2009, 16:20
www.7er-Shop.de
Das alles schön ist und du die Felgen fahren darfst.
Gruss Andre
11.05.2009, 18:09
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Gruss Andre
Supi Andre,
danke auch für die Abdeckung des Schiebedachmotors. Hab ich in der Bucht bei Dir gekauft. Ging ja schnell und das Teil ist gut in Schuss. So nebenbei bemerkt, also OT
Tim
11.05.2009, 19:21
Ist ja auch "Bloedsinn".Es waehre wohl etwas anderes,wenn die Stuetzlast Erhoeht werden wuerde.Aber die bleibt ja weiterhin bei 75kg.Im uebrigen,die Mindest Stuetzlast von 50kg,ist fuer Dich nicht so Wichtig.Wichtiger ist die Maximale Stuetzlast,die man,je nach Anhaenger gerne Ausnutzen sollte.Desweiteren sagt der Nachtrag aus,das Du mit einer Anhaengerlast von 2000kg Fahren darfst.Bei BMW verhaelt es sich so,das bei der Erhoehten Anhaengelast,die Max.Geschwindigkeit von 80KM/H nicht Ueberschritten werden darf.Du solltst auch Beachten,das die Max.Stuetzlast von 75kg,dem Zugfahrzeug angerechnet wird,Du aber diese 75kg,von Deinem Zul.Ges.Gew.des Zugfahrzeuges Abrechnen musst.Das damit Max.Zul.Anh.Gewicht ,betraegt somit 2075 Kg.
Dann noch mal eine Bemerkung zum Max.Anhaengergewicht ohne Bremse,von 750kg.Dieses Gewicht ist fuer Dich nicht Laenger von "Bedeutung",da alle Anhaenger,ueber ein Totalgewicht von 750kg,sowiso eine Bremse haben muessen.
M.F.G. Dansker
11.05.2009, 19:38
E32-Liebhaber
@dansker:
Danke für eine mal ausführliche, verständliche und ergiebige Aussage.
Tim
Hybrid-Darstellung
