Alt 11.05.2009, 01:09   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du das grosse Sound Systhem verbaut hast, dann hast Du hinten
links im Kofferraum einen Verstärker in der Seitenwand verbaut.
Dieser Verstärker bekommt sein Signal über ein weisses Steuerkabel vom
Radio und schaltet seinerseits dann erst die Boxen...... hier wurde schon
viel kaputt repariert,da man dieses weisse Steuerkabel üersehen hat und
die Boxen dann natürlich stumm blieben......
Das grosse Sound Systhem erkennst Du daran,dass du die Hochtöner im
Spiegeldreieck verbaut hast.... und,wie gesagt, an diesem Verstärker in der
Seitenwand des Kofferraum.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (11.05.2009 um 01:16 Uhr).
Alt 11.05.2009, 01:21   #2
peter becker
hier mal ein Link dazu.......
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Umbauanleitung BMW-ISO Adapter für Soundsystem.pdf (250,6 KB, 45x aufgerufen)
Alt 11.05.2009, 07:48   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Würde mich sehr wundern wenn das die heutigen Autoradios mitmachen, wenn man einfach die Lautsprecherausgänge eine Brückenendstufe gegen Masse legt
Prinzipschaltbild; beide Anschlüsse + & - sind Signalführend !
Geändert von Movie222 (21.01.2010 um 14:51 Uhr).
Alt 11.05.2009, 09:08   #4
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi movie222,
du verstehst das falsch. Nicht die Radioausgänge werden auf Masse gelegt sondern die Eingänge der BMW-Endstufe...das schadet dem Gerät nicht!
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 09:22   #5
Movie222
Aus der Richtung gesehen ist das natürlich OK
Auf den Bildern ist das nicht so wirklich übersichtlich zu sehen.
Buchstaben erkenne ich erst ab 9 Uhr
Hat mich auch gewundert, warum sich noch keiner beschwert das es geknallt hat, denn Brückennendstufen sind so gut wie in allen Radios mittlerweile verbaut.
Alt 11.05.2009, 16:49   #6
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Leider hat er garnichts
Weder Hochtöner noch die Endstufe
Micha
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 16:58   #7
logo
...es werde Licht!
...und welches ist dein Problem?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
