27.06.2003, 06:35
Fahrzeug: 730 Bj. 4/91 + BMW K1200RS neu 01.05. Sommerfahrzeug 500SL
Stossdämper aus e34 in e32
An die Spezialisten,
passen die Stossdämpfer vorne und hinten aus einem e34 auch in den e32
27.06.2003, 09:08
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@BMWBIKER!
Kann dir nur Auskunft zu den hinteren Dämpfern geben.
Habe bei dem 730i von meinem Sohn hinten gelbe Konis verbaut die für den 5er e34 sein sollen. Von der länge her tun die sich nichts nur vom Federteller. Dieser ist etwas schmaler, aber es geht.
Da man den Gummiteller ja auch mit umbaut und nur dieser etwas übersteht passiert garnichts. Der Gummiteller Innendurchmesser ist der gleiche wie beim e32 und kann nicht verrutschen.
Selbst der Tüv hat das nicht beanstandet.
Hoffe Dir damit geholfen zuhaben.
Vorne würde ich allerdings wegen dem Gewicht schon passende für den e32 nehmen.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
27.06.2003, 09:34
Original geschrieben von BUDDY
@BMWBIKER!
BUDDY
Hi Buddy,
danke für die schnelle Antwort.
Vorne sind schon Originale drin, es ging mir hauptsächlich um die hinteren.
Bmwbiker (Hermann)
29.06.2003, 18:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja Jungs, Voll daneben.
Der ganz große Gewichtsunterschied zw. 7er und 5er (~75kg) ist so immens, dass es so ist:
Die vorderen Dämpfer vom 5er und 7er (zumindest die von Koni) sind IDENTISCH.
Die hinteren sind ANDERS.
Klar kann man in den 7er auch Dämpfer vom Golf 1 hinten einbauen.
Nur ob das gut ist ist was anderes.
.. und der TÜV meckert nicht, solange er es nicht sieht / weis.
Hauptuntersuchuung = Sicht und Funktions-Prüfung.
Sollte der TÜV bei jeder HU eine Untersuchung aller Bauteile machen, dann dauert das ca. 34 Tage und kostet auch etwas mehr.
Signatur:
09.07.2003, 04:06
the real freak since 2002
Re. » Stossdämper aus e34 in e32 »
hallo @knetepappi ...
in der paraxis passen die stossdaempfer ohne weiters - wenn es hier um einen fahrwerk ohne E D C und Niveau geht ...
diese aussage von frank ist richtig ... du brauchst dich nicht wunder,im E T K ist es gewollt,das bei unter teileverwendung dies nicht zu erkennen ist ...
falls du immernoch zweifel hast,befrage einen aus deiner umgebung,der mit nachruestteilen zutun hat ... ich habe vor kurzem fuer einige aus dem forum stossdaemfer von koni besorgt - auf der verpackung ist auch dies zu erlesen ...
gruss @freak ...
[Bearbeitet am 9.7.2003 um 05:07 von freak]
