07.05.2009, 13:00
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Gurtgewinde defekt
Moin!
Hinten links ist das Gewinde der Gurtschloßbefestigung hin. Mit sehr viel Mühe habe ich die Schraube rausbekommen. In der Mitte des Gewindes ist dieses nicht mehr vorhanden und durch die Fresspuren hat sich das Loch sogar noch etwas aufgeweitet. Mit einem Helicoileinsatz wird das nichts mehr. Im Prinzip wäre jetzt eine Reparatur als Timesert von Würth angesagt. Also aufbohren und dann eine neue Gewindebuchse eindrehen. Leider habe ich in der Größe nichts da und ein ganzes Set für für weit über 100,- € kaufen für ein Gewinde... Ist ein bischen heftig! Hat Jemand eine Idee?
LG, der Gis
08.05.2009, 12:32
Individual-ist
Keiner ne Idee???
08.05.2009, 23:36
Hallo Gis!
Warum Schneidest Du nicht einfach Normales mm-Gewinde rein?Das nimmt Dir 5 Min.Deiner Zeit,und das Schloss ist fest.Ist wohl ein groesseres Problem,so ein Feingewinde zu bekommen.Ich meine sogar,es handelt sich bei den Gurtbefestigungsschrauben,um Zollgewinde
M.F.G. Dansker
09.05.2009, 01:31
Mit links Bremser
Ja, das sind 7/16 Zollschrauben - wohl mit dem Hintergedanken das da nicht irgendwer eine 4.9er Einwegschraube reindreht. Aufbohren für ein größeres Gewinde...da müsstest du ja die Befestigungslaschen am Gurt auch größer bohren. Vieleicht durchbohren und von der anderen Seite eine dicke Beilagscheibe unterlegen.
