Alt 07.05.2009, 20:41   #11
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
*lach* An sowas kommst du nicht *ggggggg*
Oh verdammt..wenns n special thing wäre, könnt ich ja auch special prices machen
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 21:46   #12
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Die notöffnung geht bei den Frühen Baujahren nur über die Beifahrertür
Die Notöffnung geht bei den frühen Baujahren nur über die Beifahrertür.
Dabei wird der Schlüssel ein Stück gedreht. Gleichzeitig durch anheben des Griffes einen Druckpunkt suchen. Nicht mit Gewalt den Schlüssel drehen. Mir ist mal ein Teil des Guss-Zylinders dabei abgebrochen. Mit etwas Geduld läßt sich der Türknopf hochdrücken und die Tür ist wieder offen. Hinterher das ganze in anderer Reihenfolge machen damit die Zentralverriegelung wieder eingerastet wird.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 22:01   #13
nugget1711
Fahrzeug: 740 i 07.93
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Schlüssel rein und umdrehen...dürfte auch so aufgehen...
Hat Alles nicht funktioniert....
Adac kam, hat erst auch nichts hingekriegt egal ob beifahrer oder fahrerseite, dann wurde die Tür mit Luftkissen aufgedrückt. Mit Knopfhochziehen hat auch nichts geklappt (Knopf ging nicht hochzuziehen).
Die letzte möglichkeit war dann, über einen draht die Motorhaube zu öffnen.
Das hat dann geklappt. Überbrückungskabel angeschlossen und auf war er.
Trotzdem DANKE für die vielen Antworten.
LG Thorben
nugget1711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 01:18   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Strom hätt man auch über die Kennzeichenbeleuchtung drauf geben können.
Alt 08.05.2009, 02:42   #15
so ist es auch richtig, siehe Betriebsanleitung, Doppellock.
= Diebstahlsicherung.
Ich glaub ich muss da mal einen Trainingspraxiskurs machen fuer alle
Aber man sollte doch so etwas mal ueben fuer den Fall des Falles.
Ich habe das selbst meiner Frau mal gezeigt wie es geht und sie musste das dann wiederholen.
Alt 08.05.2009, 06:54   #16
vomi
Individualer
Standard Hab ich beim E34er mal versucht
ging aber nicht wirklich gut. Irgendwie kam nicht genug Strom rüber das sich die Zentralverriegelung hätte davon beeindrucken lassen. Generell kann das sicher klappen, wenn eine leere Batterie verbaut ist denke ich mal. Aber wenn die Fahrzeugbatterie in der Wohnung steht kann es schon mal nicht funktionieren, wie bei mir.
@erich
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ein kleiner Tip. Mir ist das seitdem nicht wieder passiert.
Als Lösung dafür habe ich mir eine kleine alte Batterie zugelegt, die ich auf Spannung halte. Wenn ich eine unserer Batterien zum Laden entnehmen muss, tausche ich die gegen die Reserve aus. Dann kann ich problemlos unter meiner Laterne auffer Straße meine Bimmerle mit Strom versorgen und gefahrlos die "Eschte" auffem Balkon laden.
Mike
(der wenn alles klappt gleich seinen neuen ummelden geht)
Alt 08.05.2009, 08:25   #17
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Mike
Hallo!
Bei meinem 730 R6 Baujahr 1987 geht das beidseitig! Beim 750iL Baujahr 1988 geht es nur auf der Beifahrerseite. Deswegen , denk ich mal , hat es nichts mit früheren oder späteren Baujahren zu tun. Also ich meine FL und VFL . Bei dem einen so und bei dem anderen so.....! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 16:22   #18
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
LG Thorben
Servus beinand!
Der ADAC mag viel universelles Fahrzeugwissen haben, aber diese aufwendige Aktion war völlig unnötig und m.E. fast peinlich.
Sollte es mit der "Notöffnung" wirklich mal nicht klappen (diese Funktion ist gerne etwas "fummelig" und man findet den Druckpunkt nicht gleich und braucht ohne Erfahrung damit somit manchmal viel Geduld bzw. die "Nasen" im Schloss sind abgenutzt, dann geht es wirklich nicht mehr), dann hätte ich einfach und schnell über die Kofferraumbeleuchtung der Heckklappe "bestromt".
Den Kofferraumdeckel bekommst du auch ohne Batterie ganz normal mit dem Schlüssel geöffnet, sofern dein E32 keine Softclose hat, wovon ich aber mal ausgehe.
Wie genau bestromt wird, siehe weiter unten in meiner Antwort an @vomi.
Doch, das geht sehr gut, gerade bei ausgebauter Batterie! Allerdings würde ich das nicht über die Kennzeichenbeleuchtung sondern über die Kofferraumbeleuchtung in der Heckklappe machen, das klappt garantiert! Diese Lampeneinheit geht ganz leicht heraus, du klemmst zwei Drähte an, gibst Spannung drauf und die ZV lässt sich wunderbar einfach und sauber mit dem Schlüssel öffnen.
Dauer für die gesamte "Aktion" ca. 2 Minuten!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (08.05.2009 um 16:58 Uhr). Grund: Nachtrag
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 17:40   #19
DjBjörnBork
Benutzerbild von DjBjörnBork
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
Über die kofferraum beleuchtung habe ich meinen auch schon 2 mal geöffnet!
Und, der hat sogar Softclose.....
Ging alles Wunderbar einfach und schnell..........
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
DjBjörnBork ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 18:46   #20
vomi
Individualer
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
Servus beinand!
Markus
Hallo Maxl ( Markus)
Ich hab es vor ein paar Monaten an einem E34er versucht, musste aber leider eine der Kennzeichenlampen vergewohltätigen weil das Heckschloss defekt ist und der Deckel nicht aufging. Die Batterie war sehr nieder. Die Überbrückung von dort hat nicht geklappt. Muss dazu erwähnen das ich nicht mehr weiss, was für Kabel ich zur Überbrückung benutzt habe. Glaube ich musste irgend etwas mit dicken Klemmen benutzen. Eventuell war daher nicht genug Stromfluss vorhanden. Danach hat ein erneuter Versuch mit der Notöffnung geklappt, so das ich nciht weiter hinten versucht habe.
Zum Thema ADAC könnt ich auch schreiben, aber das erspare ich mir grad lieber, denn sonst werde ich OFF Topik mit Strafandrohung.
Mike
Elektrik: Tonausfall Radio und Navigation Erich730d BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2007 08:34
Motorraum: Brauche dringend Hilfe! wladan745 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 14:31
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 16:24
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
Brauche DRINGEND Hilfe!!!!!!!!!!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
