| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.05.2009, 15:49 | #1 |
	| Normal ist, wie ich bin!
				 Verbrauchsberechnung im BC?
 Tach!
 Dass der BC zur Berechnung des Durchschnittsverbrauchs unter anderem die Mondphase, die Lottozahlen der übernächsten Woche und das Ergebnis des vorletzten Sonntagsspiels heranzieht ist ja hinlänglich bekannt. Allerdings scheint er diese Faktoren bei den einzelnen Verbrauchsarten auch noch unterschiedlich zu gewichten.
 Nach allen Informationen, die ich so gefunden habe, wird für die Funktion "Test 04" (TVBR) der Durchschnittsverbrauch der letzten 50 km ermittelt. Die Funktionen VERB1 und VERB2 zeigen jeweils den Durchschnittsverbrauch seit dem letzten Rücksetzen des entsprechenden Wertes.
 Nach dem letzten Tanken habe ich den VERB1 zurückgesetzt und folgerichtig erwartet, dass VERB1 und TVBR nach 50 km Fahrtstrecke denselben Wert anzeigen. Beide sollten ja dann den durchschnittlichen Verbrauch über die letzten 50 km angeben. Abgelesen habe ich allerdings bei TVBR den Wert "11,5" und bei VERB1 "13,5". Der tatsächliche Verbrauch dürfte vermutlich etwa in der Mitte gelegen haben.
 Woher konmmt diese Abweichung? Rechnet der BC die Verbrauchsarten wirklich unterschiedlich?
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  08.05.2009, 16:37 | #2 |
	| Gast |
 Wie schöööön das es mal jemand auf greift! Habe genau diesen Test auch schon gemacht und ständig beobachtet. Leider stimmten die beiden Werte nicht mal nach 500km überein sondern der Test04 lag immer ca. einen Liter unter dem tatsächlichen Verbrauch. Würde mich auch sehr freuen wenn der Wert die letzten 50km wären, is aber scheinbar nicht so.
 Ich vermute das er etwas "beschönigt" wird da daraus die restliche verbleibende Strecke errechnet wird welche man mit dem Tank noch fahren kann. Sollte man also in einer Notsituation sein, könnte man seinen Fahrstil etwas anpassen und dann die Angegebene Strecke schaffen. Wäre aber auch Quatsch, nur eine andere Erklärung habe ich nicht.
 Grüße Robbie
		|  08.05.2009, 16:48 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
 Gruß an alle Ich sage mal die Berechnung geht ganz anders
 Vbr 1 ist der aktuelle und Vbr2 ist Durchschnitt
 man kann den Verbr 1 wenn man lange ohne Gas treten (bergabfahren) bis meinetwegen auf 3-7 ltr. kurzfristig runterreduzioeren. aber der Vbr. 2 ist der ganze Durchschnitt und der bleibt ziemlich hoch  deshalb die Diff.
 Gruß hlemut
 Was man noch fahren kann km wird ja ganz anders angezeigt unter Reichweite
		|  08.05.2009, 16:52 | #4 |
	| Gast |
					Zitat von Helgraf  Gruß an alle Ich sage mal die Berechnung geht ganz anders
 Gruß hlemut
Ne, es geht nich um 1 und 2 und die beiden sind asolut identisch da man den 1er resettet vor einer Fahrt und den 2er z.B. bei jedem Tanken. Sie verhalten sich aber absolut gleich .
Es geht um 1000 + 10 und dann 04 (Sonderfunktion im freigeschaltetem BC4)
		|  08.05.2009, 16:55 | #5 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Ich habe beim Verbrauch eins immer nur den Verbrauch,den ich seit dem
 letzten Tanken habe,da ich nach dem Tanken den Verbrauch 1 immer  auf
 NUll stelle.
 Der Verbrauch 2 ist dann aber der gesammte Verbrauch seit ich das letzte
 Mal die Batterie abgeklemmt hatte oder das ich ihn das letzte mal auf
 Null gestellt habe,was schon eeeeeeewig her ist.
 Beispiel......
 So ist es klar, wenn ich einen Verbrauch 2 von  16 l habe ( also seit letztem
 Abklemmen der Batterie) ich dann aber nach dem letzten tanken, eine schöne lange Strecke gemütlich mit Tempomat gefahren bin, dass dann mein Verbrauch 1 bei  12 l steht....
 Viele Grüsse
 Peter
		|  08.05.2009, 16:56 | #6 |
 VERB1 und VERB2 beides Durchschnittsverbräuche. Beide lassen sich unabhängig voneinander zurücksetzen und zeigen den Durchschnitt seit genau dieses Zurücksetzen des jeweiligen Wertes das letze Mal passiert ist. Wenn du beide gemeinsam zurücksetzt, laufen beide Anzeigen parallel.
 Ich selber handhabe es so, dass ich den VERB1 bei jedem Tanken resette und den VERB2 durchlaufen lasse. So habe ich einmal den jeweils aktuellen (gegen den beim Tanken berechneten um ca 0,8l / 100 km zu hoch angegebenen) und einmal den langfristigen (mit einer angenommenen Abweichung in gleicher Größe) Durchschnitt.
 Der unter "Test04" angezeigte Wert wird für die Berechnung der Reichweite herangezogen.
		|  08.05.2009, 16:59 | #8 |
	| Gast |
 Es geht doch garnicht um 1 und 2 sondern BC4/Sonderfunktion 04
					Zitat von VollNormal  VERB1 und VERB2 beides Durchschnittsverbräuche. Beide lassen sich unabhängig voneinander zurücksetzen und zeigen den Durchschnitt seit genau dieses Zurücksetzen des jeweiligen Wertes das letze Mal passiert ist. Wenn du beide gemeinsam zurücksetzt, laufen beide Anzeigen parallel.
 |  Rüüüüchtüüüsch!
Aber woraus berechnet er sich? |
		|  08.05.2009, 17:01 | #9 |
 Mir geht es vor allem um die Abweichung zwischen (in meinem Fall) VERB1 und TEST04. Und da ich generell neugierig bin, wüsste ich ganz gerne, wie der BC die Verbräuche intern berechnet. |
		|  08.05.2009, 17:03 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750IL Highline  E30 Cabrio
				 Verbrauch
 hi
 mit dem gleichen mist ärgere ich mich auch in letzter zeit herum mein BC läßt sich auch nicht nachjustieren, warum auch immer.
 jetzt bitte nicht den link aus dem e34 forum wie man das macht !  ich denk mal den kennt jeder.
 ich gehe mal davon aus das bei jedem hier der tankgeber ok ist.
 gruß joachim
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
