Alt 08.05.2009, 06:00   #11
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von montanus Beitrag anzeigen
Ich hatte auch Scheibe und Fuß heiß, andere Düsen regulierbar, weil die Ventile nicht geschlossen haben.
Es lag aber nicht an den Ventilen, sondern an dem „zu schwachen“ Strom an PIN 1, weil im Bediengerät ein Schalter bei Ruhe schlechten Kontakt hatte.
Also zuerst, wie von SALZPUCKEL soeben beschrieben, die Ventile mit direktem Anschluss an Strom und Masse (Hilfskabel) prüfen. Ventile müssen dann jeweils KLACKEN (schließen und öffnen). Aber wenn zwei verschiedene Ventile eingesetzt waren, sind sie und die Dichtungen vermutlich mechanisch o.k..
Ist das alles so in Ordnung und klacken die Ventile deutlich, kann nur noch die von der IHKA regulierte Masseleitung bzw. deren Steuerung defekt sein (Siehe Schaltbild von SALZPUCKEL: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1219598407 ):
Die Massekabel (PIN 2 und 3) im ankommenden Stecker sollten bei Voll-Warm tot sein (Ventil bleibt auf), bei Voll-Kalt volle Masse liefern (Ventil schließt), bei mittleren Stellungen rhythmisch abwechselnd getaktet Masse oder tot. Feststellbar am besten mit einer Prüflampe nach der Methode von Rottaler2/Erich.
Geht das nicht so, liegt der Verdacht bei dem IHKA-Steuergerät, weil es die Masse nicht richtig taktet.
Erfolgreiche Suche wünscht
montanus
Danke, ich werd heute mal messen. Wo sitz eigentlich das IHKA-Steuergerät?
Bedienteil hab ich ja auch schon getauscht, allerdings gegen ein gebrauchtes...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 08.05.2009, 13:41   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Steuergerät (IHKA) sitzt Beifahrerseite im Fußraum hinter dem Pollenfilter.
Wenn die Ventile nigelnagelneu sind, wird das wohl nicht der Fehler sein, dann eher vom Bedienteil, Stecker o. ä.
Einfacher Test, Bedienteil Temperatur Fahrerseite auf MAX KALT, Zündung an, Klima an und dann den Stecker am Ventilblock abziehen. Dann solltes du beim abnehemen/draufmachen ein leichtes Klack hören.
Wenn ok, Tempregler von zweiter Person langsam auf normalen Wert regeln lassen, auch dann solltest du das Klacken vom Regeln hören.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.05.2009, 18:21   #13
Bully2k6
Fahrzeug: E32 750i 1988
Ich hatte das selbe Problem bei mir bei mir war es das Bedienteil im Amaturenbrett....
Bully2k6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:46   #14
Mean Machine
Hallo!
Das hab ich schon getauscht, ist zwar kein neues aber wär ja schon ein extremer Zufall wenn dort der selbe Fehler vorliegen würde.
Bin leider am WE nicht zum nachmessen gekommen, ich hoffe mir reicht´s die Tage mal...
Alt 12.05.2009, 19:35   #15
Mean Machine
Hallo Leute!
Hier mal ein Zwischenstand:
Hab heute mal die (neuen) Heizventile mit einem Prüfkabel getestet, funktionieren bei direkter Ansteuerung hervorragend.
Das Bedienteil hab ich zerlegt, gereinigt und komplett nachgelötet.
Dann hab ich mal die Spannungen gemessen (Regler auf ganz kalt). Zwischen Pin 1 und 2 hab ich 13,4V. Zwischen 1 und 3 hab ich anfangs auch die volle Spannung, sobald ich aber ein und wieder ausstecke, bricht die Spannung auf ca. 8,6V zusammen.
Daher geh ich zu 99 Prozent von einem Defekt im Steuergerät aus und werde dieses am Sonntag mal tauschen...
Alt 12.05.2009, 22:21   #16
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
misst Du mit einem Analog- oder einem Digital-Multimeter?
Hast Du den Spannungsabfall auch, wenn Du mit einem analogen MM den Strom im abgezogenen Stecker an PIN 1 direkt gegen Masse misst? (ich hatte halt genau diesen Fehler in der Stromzuführung = Übergangswiderstand/Kontaktschwäche im Schalter des Bedienteils)
Sonst liegt es wohl am Steuergerät, weil die Masse an PIN 3 bei MAX-Kalt nicht voll durchgeschaltet wird.
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 22:34   #17
Mean Machine
montanus
Hab mit nem digitalen Multimeter gemessen. Pin 1 gegen Masse hab ich nur mit der Prüflampe getestet, die hat aber seeehr hell geleuchtet.
Das Bedienteil schliesse ich eigentlich aus. Ist schon das zweite, hab die Microschalter, Potis und Wiederstände geprüft und alles nachgelötet.
Ich denke auch daß die Masse nicht richtig da ist. Da bleibt eigentlich nur noch ein Kabelbruch oder das Steuergerät. Und da ich bei ausgestecktem Stecker die volle Spannung habe, und nach ein mal ein und wieder aus stecken, nur noch die 8,...V da sind, tippe ich auf´s Steuergerät.
Alt 12.05.2009, 23:19   #18
SALZPUCKEL
Hast du mal die Kontakte im Stecker geprüft auf Korrosion?
Wenn da am PIN 2 oder 3 ein Übergangswiderstand ist, wird das Ventil auch stromlos und öffnet.
Würde den Unterschied beim ab und anstecken erklären.
Abhilfe - Kontaktspray und danach mit WL auswaschen oder den Stecker mehrfach an und abstecken.
Das Bedienteil scheidet aus, da der Fehler nur einseitig auftritt.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (12.05.2009 um 23:28 Uhr).
Alt 13.05.2009, 06:39   #19
Mean Machine
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Stecker ist okay.
Nochmal zur Erklärung: Wenn ich bei abgezogenem Stecker Zündung an mache und messe hab ich die volle Spannung. Erst wenn ich dann ein mal einstecke und dann wieder ausstecke hab ich am abgezogenen Stecker nur noch 8,6V. Da müßte ich ja schon mit der Meßspitze schlechten Kontakt haben...
Alt 13.05.2009, 06:48   #20
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Moin Sven,
wenn Du kein Ersatz IHKA Steuergerät hast schreib mir mal die VIN von Deinem Auto. Ich schaue dann nach ob das Steuergerät von meinem Teileträger passt. Kann ich Dir dann ja am Sonntag mitbringen oder Du kommst zu mir zum Schrauben suchen
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
heizung geht nicht aus!!! Fradu79 BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2009 18:50
Heizung geht nicht aus der-Schrauber BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2008 17:21
Heizung geht nicht richtig aus ! Bommi BMW 7er, Modell E38 19 22.05.2004 00:43
Heizung geht nicht aus Joachim BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2004 09:53
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
