Alt 05.05.2009, 07:29   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Dansker,
offTopic:
den Kettenspanner ausbauen würde ich bei mir auch gerne mal- meine Kette scheint etwas lose zu sein.
Wie baue ich das Ding am einfachsten aus?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 11.06.2009, 23:55   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da kann normal nichts lose sein. Der Kettenspanner wird mit einer Feder vorgespannt und ist hydraulisch gepuffert.
Alt 12.06.2009, 01:12   #3
ChuckRock
Fahrzeug: 535i (07.89)
Habe mal nochmal das Ventilspiel eingestellt und den Kettenspanner überprüft und entlüftet. Am Geräusch hat sich aber nichts geändert.
ChuckRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 07:41   #4
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm,
Ist das Geräusch auch beim ausmachen des Motors vorhanden bzw. im Leerlauf im Stand wenn kein Gang drin ist? Dann könnte es sein das im Zweimassenschwungrad was defekt ist.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 11:03   #5
ChuckRock
Das ZMS ist ca. 800km alt. Die Geräusche kommen definitiv irgendwo aus dem Bereich Kopf.
Alt 12.06.2009, 11:40   #6
Movie222
Dann wäre es am besten das mal selbst zu hören...
Alt 12.06.2009, 16:04   #7
ChuckRock
habe schon mehrmals versucht das Geräusch aufzunehmen, aber es kommt auf den Aufnahmen einfach nicht rüber. Na ja, werde das einfach mal weiter beobachten.
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 23:03
Motorraum: Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette.... Tony BMW 7er, Modell E38 22 27.11.2008 18:33
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 15:10
Motorraum: Steuerkette beim 730i V8 ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 9 24.08.2004 07:35
750 - Rasseln beim Anlassen bei kalter MAschine AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
