Alt 04.05.2009, 20:59   #1
Tobi90
Fahrzeug: E32-735i 1990
Standard Dieferenzial ÖLSTAND
Hi ma eine Frage habt ihr schonmal bei euren Diferienzial nach dem Ölstand geschaut also nach 18 jahren sollte man des mal schon machen oder ??? ^^
und wenn ja wie funktioniert das wie bei einem getriebe solange reinfüllen bis es rausläuft ???
Tobi90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 21:10   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
ja genau so....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 21:10   #3
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Auto muss im Wasser stehen, sonst stimmt der Füllstand logischerweise nicht.
Dann zuerst die Einfüllschraube öffnen, erst danach die Ablassschraube.
Solange Öl einfüllen, bis es zur Einfüllöffnung wieder rausläuft.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 22:40   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich rätsele schon eine Weile was Du gemeint haben könntest, kann es sein dass das "in Waage stehen" heissen sollte?
Grüsse
Michael
Alt 04.05.2009, 23:48   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Ja, ich meinte damit, dass das Auto gerade stehen muss.
In Bayern dahoam da heißt das "im Wasser".
edit: Wasser bezieht sich dann auf die Wasserwaage.
Alt 05.05.2009, 15:47   #6
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
@ McTube: Ich musste erst auch rätseln... aber nicht was "im Wasser" bedeutet, sondern was es daran nicht zu verstehen gibt!
Grüße aus Niederbayern
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 19:42   #7
Tobi90
was kommt da für Öl rein??? des Öl wo ich bei meinen Getriebe reingefüllt habe?? jetzt frag mich net wies heisst ^^ mien cheff hats mir bestellt ^^
Alt 06.05.2009, 00:26   #8
Waldi525
Schlachte 750i E32
Das richtige Öl findest Du in der Betriebsanleitung vom Auto!
Wichtig dabei ist, ob Du ein Sperrdifferenzial hast oder nicht.
Alt 06.05.2009, 00:54   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein, beim Differential darfst Du auf keinen Fall!!!!!!! Automatikgetriebeöl
einfüllen. Es gibt da spezielle Hinterachsöle, die sich noch unterscheiden,ob
Du ein Differential mit oder ohne Sperre hast.
Bei mir wurde ein Castrol Hinterachsöl eingefüllt.... die heissen bei
Castrol alle SAF und dann kommt hinter dem SAF noch eine Bezeichnung
je nach dem,was es für eine Spezifikation hat..... am besten Du informierst
Dich, ob Du ein normales oder ein Sperr Diff hast und besorgst Dir dann
das entsprechende Diff - Öl
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2009, 02:07   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
....wobei du das SAF-XJ 75W-140 in Fahrzeuge mit UND ohne Sperrre einfüllen darfst.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Elektrik: ÖLstand Motor pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 20.09.2008 10:48
Motorraum: Ölstand Viper V8 BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2007 22:05
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Ölstand rocky BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2002 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
