Alt 03.05.2009, 08:04   #1
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Tja Erich, eine frage hätte ich wiedereinmal. Bestimmt nicht meine Letzte.
Und zwar, hatte ich vor Kurzem meine komplette Schiebedachkasette erneuert, nachachdem ich die Mechanik der Alten ordentlich vermurkst habe. Dazu noch eines, die den Himmel auch einmal rausnehmen: Passt gut auf die dünnen Stege auf! Das Thema hat sich bei mir schon erledigt. Na ja, ist Stoff drüber, fällt nicht gross auf. Was dagegen sehr auffällig ist: An der Schiebedachöffnung, die Metallleiste, mit der man den Himmel an die Kasette klickt hat sich gelöst. Wie bekomme ich die wieder dran. Habe schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, als ich Metall an Pappe kleben wollte. Hatte glaube ich Pattex genommen. Kann man das überhaubt noch kleben oder richten, oder muss ich den Himmel mit Spaxschrauben ins Platik tackern?
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 00:57   #2
Damit hatten wir bis jetzt kein Problem.
Musst nur bei Kleber darauf achten, dass der hohe Temperaturen aushalten kann, weil sich der Dachhimmel bei Sonneneinstrahlung beim Parken gewaltig erhitzt.
Hier wird Helmipur empfohlen, ich kenne das selber nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dach...ml#post1149537
Wir haben getsern noch einen Alpiba B12 5.0 gemacht mit Schiebedach.
Hatten noch einen alten Dachhimmel (Board) aus einem anderen E32, denn wir schon gesaeubert hatten. Das hat die Zeit natuerlich dann gewaltig verkuerzt beim erneuern.
3 Stunden mut Kleben.
Hatten zuerst eine Spraydose Kleber benutzt, die aber nicht ausreichte fuer den ganzen Dachhimmel, dann noch Kleber zum Streichen fuer den Rest benutzt, man sieht keinen Unterschied.
Klebstoffe bei Ottozeus
Hier finden Sie die Klebstoffe sortiert nach:
Eine Stärke von Ottozeus ist die große Auswahl an industriell bewährten Klebstoffen. Dieses umfangreiche Sortiment macht die Auswahl des passenden Klebstoffs oft schwierig.
Deshalb bieten wir Ihnen eine Reihe von Suchhilfen:
Materialien - z. B. Holz mit Holz
(um ein bestimmtes Material zu verkleben)
Materialkombinationen - z. B. Holz mit Metall
(um eine Kombination aus zwei verschiedenen Materialien miteinander zu verkleben)
Anwendungen - z. B. Ankleben einer herausgefallenen Backofenscheibe
(um eine konkrete Anwendung zu verkleben)
Marken / Hersteller - z. B. Loctite
(Klebstoff einer bestimmten Marke)
Klebstoff-Art - z. B. 2-Komponenten-Klebstoff
(Klebstoff einer bestimmten Art)
Die haben sogar ein Beratungsforum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ottozeus : Kleben wie die Profis : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
