Alt 01.05.2009, 17:08   #1
morsald
Fahrzeug: bmw 730 v8 e32 (04.94)
Frage Tacho kennt nur noch 0 und 160.
Hallo Leute ,
hab da mal ein kleines Problem mit meinem Tacho ,
es kennt nur noch zwei Geschwindigkeiten,Null oder 160.
Wo dran kann es liegen
Alle anderen Instrumente funktionieren richtig .
Vielen Dank im vorraus
morsald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 17:27   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mehr Infos bitte.
Wurde mal der Tacho-Test gemacht ?
(im Service-Menü)
Alt 01.05.2009, 17:36   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Moin.
Kurz um. Setz dich mal rein schallte die zündung auf 1 (So das nur das radio geht) und dann Drücke am Kombi den Checkcontrol Knopf und schalt mit gedrücktem Knopf in Zündung 2 Über dann kanst ihn Loslassen und Musst warten. Zuerst erscheinen Alle Daten von deinem Dicken auf dem Monochromdisplay des Checkcontrols und dann kommt der Funktionstest. Verbrauchsanzeige, Tankuhr und Temperatur Fahren einmal ganz durch und während dessen fährt der drehzahlmesser und der tachomat nur auf halb (Ca. 125 km je nach kombi) und wenn das reibungsloss klappt dann weitere fregen stellen.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 12:26   #4
morsald
Beitrag
moi erstma,
also habe jetzt einen Tacho Test gemacht,
Tacho funktioniert normal . Was bleibt nun übrig ,
Nehmer am Differenzial?Oder der Weg zum freundlichen
Alt 02.05.2009, 13:02   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Tempomat vorhanden ?
Wenn JA, geht der Tempomat, wenn der Tacho nichts anzeigt, also unter 160km/h ?
Alt 02.05.2009, 13:02   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von morsald Beitrag anzeigen
moi erstma,
Zieh erstmal den Stecker am Diff, schraub den Geber raus, reinige ihn und
setz ihn wieder ein. Oft hast Du dann schon Ruhe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 15:42   #7
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Viele Grüsse
Peter
Tippe auch auf den Geber, probier mal ob der Tempomat geht, wenn nicht dann 100% Geber.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 19:33   #8
morsald
Top!
HALLO UND TAG,
also hat Tempomat und der Funktioniert auch.
Werde Montag mal den Geber reinigen,und dann mal weiter sehen.
Wünsche schönes Wochenende und danke schonmal vorab
Alt 02.05.2009, 20:02   #9
Movie222
Das ist komisch.
Wenn der Tempomat geht, ist der Geber am Differential auch ok.
Im Zweifelsfall hängt doch nur der Zeiger im Tacho irgendwie.
Was passiert auf der Landstasse, wenn man auf den Tacho klopft ?
Alt 17.03.2011, 14:59   #10
Movie222
Was kam jetzt dabei raus
Motorraum: 725tds fährt nur noch ca. 160 km/h MarcHamburg BMW 7er, Modell E38 15 06.10.2010 18:52
Nur Tacho + Drehzahlmesser funktionieren noch. Peanutz BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2009 21:24
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 23.09.2009 00:12
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 23:41
Chip für Tacho alles nur noch die Hälfte??? bwhille Autos allgemein 2 24.03.2004 03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
