30.04.2009, 18:20
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
elektr. Rollo
Hallöchen!
Heute habe ich unter anderem das elektrische Rollo eingebaut. Wieder Erwarten funktioniert es sogar! Beim Kauf hatte ich keine Gelegenheit es aus zu probieren. Nun ergeben sich allerdings zwei Fragen:
1. In beiden Bewegungen läuft der Motor über den Endpunkt noch eine ganze Weile weiter. Wie kann ich das einstellen?
2. Der Stecker des Rollo hat drei Kabel, im fahrzeugseitigen Stecker befinden sich aber vier. Was mache ich jetzt damit? Ignorieren? Oder hat das fehlende Kabel etwas mit meinem ersten Problem zu tun?
Wie immer für Hilfe dankbar,
der Gis
30.04.2009, 18:38
750i powered by ROTTALER2
Ich bin ja nicht so der Elektrik Spezi, ich habe aber gelesen,dass man wohl
sogenannte Endschalter am Rollo anbringen kann, um die Auf bzw. Abwärts
Bewegung zu stoppen und gleichzeitig damit das Zahnrad zu entlasten.
In diesem Tread findest Du einige Bilder, Links und auch Anregungen,die Dir
sicher weiterhelfen.
http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...sten-7733.html
Viele Grüsse
Peter
30.04.2009, 19:09
www.7er-Shop.de
Wenn der Motor weiter läuft ist das Zahnrad kaputt.
Gruss Andre
30.04.2009, 19:16
Gruss Andre
Ich habe gerade mal nach der EBA geschaut, da wird auch einiges über
die Anschlüsse erklärt, evtl. hilft es Dir bei der Elektrik Frage weiter.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Viele Grüsse
Peter
30.04.2009, 22:40
Ex M60-powerd by LPG
Gruss Andre
genau.
Der Motor, besser das Zahnrad, läuft mechanisch an den Anschlag. Dadurch wird der Motor abgewürgt und über die Elektronik abgeschaltet.
Das Steuerteil (schwarzesKästchen) an dem Rollo/Motor ist aber vorhanden?
Heckrollo
Gruß Wolfgang
01.05.2009, 06:26
Individual-ist
Zitat von Erich
Erich,
ich hab mich nun durch die besagten Threads gequält, aber keine Möglichkeit zur Bestellung gefunden. Da heißt es überall nur, das besagtes Forenmitglied die Dinger wegen Arbeitsplatzwechsel nicht mehr fertigen kann. Gibt es die nun noch irgendwo oder hat irgend wer noch eins übrig?
Sonst ist die Idee mit dem Endschalter gut und wird nach Abarbeitung diverser anderer Baustellen Einzug halten.
Bis hierher erst mal vielen Dank für die helfenden Antworten!
LG, der Gis
01.05.2009, 07:25
ich hab noch ca. 15 Stueck.
Hab aber schon den Transport nach hier bezahlt und nun noch mal retour nach D.
Ich rechne mal die Versandkosten aus und schick Dir eine U2U.
01.05.2009, 08:22
die Post ist auch schon auf dem Postamt.
Geld ist auch schon da, gerade gesehen. Du erhaeltst hier mit den Orden als schnellster Forumszahler . Dafuer bekommste jetzt auch ein +Puenktchen
Greetz und Danke
