Alt 29.04.2009, 18:50   #1
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Standard Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang
hab grad schon mal die "Suche" benutzt, aber nix gefunden was identisch ist.
Bei meinem 4HP22 rutscht die Automatik im 2.ten Gang ab etwa 2000U/min durch.
Im 1.ten Gang keine Probleme und auch in den anderen nicht, nur im 2.ten
Ist ziemlich nervig beim beschleunigen
Ölstand hab ich kontrolliert und ist in Ordnung.
Überlege jetzt noch einen Öl- und Filterwechsel am Getriebe zu machen, bin aber nicht sicher ob das noch was bringen wird.
Vermutlich haben die "Iddis" in der Werkstatt bei der AU das Getriebe geschrottet. Der Wagen lief wegen deffektem LMM nicht richtig und die bekamen die AU nicht hin und so standen die permanent auf dem Gas (wie ich irgendwo gelesen habe verträgt das Getriebe diese Tortur wohl nicht lange!?)
Hatte vielleicht schon mal jemand das gleiche Problem und es mit einem Öl- und Filterwechsel wegbekommen???
Ansonsten spare ich mir das Geld und such mir gleich ein anderes Getriebe
Thorsten
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 18:59   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Thorsten,
es scheint, das deine Lammellen zu heiß geworden sind.
Lies mal das,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...er-109259.html
Richt dein Öl etwas verbrannt?
Hat der Ölstand vor der AU auch schon gepasst?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 01:39   #3
730erCruiser
Wegen eines deffekten LMM lief der Wagen Monatelang nicht richtig und die Automatik bekam völlig absurde Schaltbefehle. Ein paar Gänge wurden eher "reingetreten" als eingelegt was ihr auch nicht bekommen sein dürfte
Dann die "Mißhandlung" bei der AU.
Da ich letztens ein wenig Öl nachfüllen mußte, vermute ich, daß er bei der AU auch zu wenig drin hatte.
Ob es verbrannt riecht weiß ich noch nicht, muß ich mal prüfen.
Eigentlich wollte ich ja nen Öl- und Filterwechsel machen, doch ich habe den bösen Verdacht, daß das Getriebe hinüber ist und ich mir das Geld und die Arbeit lieber sparen sollte.
Thorsten
Alt 30.04.2009, 06:06   #4
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
gab es da nicht mal eine offizielle bmw-werksanweisung, betreffend 4hp22/24 und erhöhte leerlaufdrehzahl bei der AU ?
so weit ich mich erinnern kann, wurde da was von "möglichen schäden an den kupplungskörben" geschrieben, wenn zu lange ohne last auf den pin gedrückt wird.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 06:46   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/AU-Anweisung.jpg
bei stehendem Fahrzeug (Waehlhebel in Position P)
duerfen folgende Betriebspunkte (Drehzahl/Zeitdauer) nicht ueberschritten werden:
n= Motor 2.500 UPM >>>max 15 Minuten
n= Motor 3.000 UPM >>>max 60 Sekunden
n= Motor 5.000 UPM >>>max 1.2 Sekunden
Dies betrifft bei Dieselmotoren primaer die Pruefung der Hoechstdrehzahl unbelastet, wenn sie, wie derzeit vorgechrieben, laenger als 1.2 Sekunden dauert, sowie bei Otto-fahrzeugen mit Lambdaregelung (G-Kat) die Konditionsnierungsphase von 3 Minuten bei n= 3.000 UPM.
Ursache dieser Schaeden ist der hohe Druck im Hydraulikoelkreislauf bei Motordrehzahlen ueber ca. 2.500 UPM, welcher ueber betriebs-, bzw verschleissbedingte Leckagestellen zu einer Druckbeaufschlagung der Kupplungslamellen fuehrt.
Wegen der bei Waehlhebelstellung P und N stillstehenden Antriebswelle tritt dann erhoehter Verschleiss an den Belaegen dieser Kupplungen auf.
Auswirkung: hauptsaechlich beim ZF Typ 4HP22 kann bei den derzeit vorgegebenen Pruefungsbedingungen das Lamellenpaket der "A"-Kupplung derart in Mitleidenschaft gezogen werden, dass ein Vorwaertsbetrieb nicht mehr moeglich ist.
Alt 30.04.2009, 07:49   #6
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
wie immer perfekt danke erich
bin mir aber fast sicher, dass da auch andere körbe in die wicken gehen können und nicht nur "A"
kommt halt immer nur drauf an, wie lange man probiert
Alt 30.04.2009, 12:31   #7
730erCruiser
Oh mann, hätte ich das mal vorher gewußt, dann hätte ich diesen XXXXXX in der Werkstatt rechzeitig auf die Finger hauen können
Da haben sie den Hiwi rangelassen und der war restlos überfordert wegen den falschen Werten und hat Ewigkeiten daran herumgespielt
Ich hoffe das Getriebe hält noch ein wenig durch bis ich Zeit habe ein anderes zu organisieren und einzubauen.
Passen eigentlich auch die 4HP22 vom e34 ohne umbauten?? (das mit den Pin vom Stecker weiß ich schon, geht nur darum ob die generell gleich sind)
Danke
Thorsten
Alt 30.04.2009, 20:10   #8
MarieleM
Standard Ja,
das HP4 22 passt auch vom E34 aber vergiss nicht das Getriebesteuergerät.
Andreas
Getriebe: A-Getriebe rutscht manchmal durch chikkago BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2009 23:47
Getriebe: Automatik rutscht durch beim bescheunigen. sirratango BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2008 15:16
Getriebe: Gang rutscht nach Differentialschaden Muck BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2007 20:36
Automatikgetriebe rutscht durch und schaltet hart BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 24 28.05.2007 18:30
Motorraum: Automatic Rutscht durch! Saba BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
