20.07.2002, 10:19
abnehmendes
re:
Ersteinmal eine gegenfrage!Was hast du für ein problem mit dem BC??GrussDD
20.07.2002, 10:31
@dennis
also, normalerweise steht die beschreibung, welche sicherung wo sitzt, im deckel des motorraum-sicherungskasten und die sicherungen sind in der sicherungsleiste in 5er-schritten durchnummeriert.
aber auch in der betriebsanleitung steht die auflistung.
norbert
20.07.2002, 10:51
also: Der BC bleibt aus - es tut sich quasi
überhaupt nix. Auch über die Fernbedienung geht nix mehr. Vermute daher entweder BC defekt oder Sicherung.
Hab daher als erste nach der Sicherung
geguckt im Motorraum, aber da ist nix
mit BC beschriftet. Als nächstes wollte
ich mal messen ob am Stecker überhaupt
12V anliegen (weiss aber leider die PIN-
Belegung nicht). Werde nochmal zwecks
Sicherung ins Handbuch schauen.
Danke u. Gruß
Dennis
20.07.2002, 13:45
abnehmendes
re:
Es wäre sicherung 21 aber ich vermute nicht das es am BC liegt da wird irgendetwas anderes im argen liegen versteehe ich es richtig auch die Anbzeige im Tacho geht nicht??Weder Urzeit noch sonst etwas??GrussDD
20.07.2002, 16:10
Richtig. Auch keine Anzeige der
BC-Funktionen im Tacho.
20.07.2002, 18:35
Also, die Sicherung ist ok.
Werde am Montag mal meinen BC
in den 535 meines Kollegen einbauen
oder umgekehrt - mal gucken was dann
passiert.
Happy Weekend. Danke u. Gruß
Dennis
20.07.2002, 18:59
Fahrzeug: Reiskocher
da die Spannungsversorgung des BV über ein Hornrelais unter der Rückbank hergestellt wird, bzw. bei einer Nachrüstung dort mit einer nachträglich eingesetzten Sicherung überbrückt ist, ausführlich wie immer auf www.e.34.de, würde ich dort auch noch mal nachsehen.
Bayerli
22.07.2002, 19:14
die Einbauanleitung für den BC auf e34.de
ist ziemlich interessant. Hab schnell mal
geschaut (so lernt man sein Auto kennen !)
- aber weder den Stecker/Buchse noch das
Relais gefunden. Muß nochmal in Ruhe gucken.
Danke u. Gruß
Dennis
22.07.2002, 20:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ist denn beim BC-Tausch raus gekommen ??
Signatur:
