Alt 27.04.2009, 16:50   #31
harrry
Problem mit der Takanzeige.
Entweder:
- Kondensatoren im Kombiinstrument sind hin
oder
- Tankgeber hinüber
Beim 2. stimmt auch die Reststrecke im BC nicht mehr.
Was hast Du denn jetzt verbaut? Den kleinen BC oder die Multifunktionsuhr?
Alt 27.04.2009, 17:01   #32
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Er hat die Multi Uhr verbaut umgangssprachlich hier kleiner BC genannt nicht zu verwechseln mit dem BC 3
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 18:29   #33
harrry
ah ha - OK mit der Uhr. Gleiche Situation wie bei mir.
Deshalb noch mal kurz zum BC IV:
Wenn ich die Multifunktionsuhr ausbaue und den BC IV einbaue und den Lenkstockschalter einbaue:
Habe ich dann auch die Werte im Kombiinstrument???
Oder müssen da noch Kabel nachgezogen werden???
Die Uhr ist jetzt "voll beschaltet"...
Alt 27.04.2009, 18:41   #34
Münsteraner
Ohne BC 3
Nein du musst keine Kabel mehr legen, hab es letzte Woche auch umgebaut und funktioniert. Der neue Lenkstockschalter hat einen zusätzlichen Stecker das Gegenstück welches ihn mit dem BC verbindet liegt schon hinter dem Pistolenfach.
Sofern du jedoch keine DWA hast ist eine Kabelbrücke entweder direkt am BC oder unter der Rücksitzbank notwendig
Alt 27.04.2009, 20:12   #35
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
So, habe heute mal geguckt, jhabe das Lüftungsgitter abgeschraubt und siehe da, ein großes Bündel voller Kabel. Sahen aber aus wie mehr als 20 *g*
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:13   #36
Münsteraner
Ohne BC 3
Bei mir waren es glaub ich 26
Alt 27.04.2009, 20:32   #37
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
normalerweise muss der E32 immer das Kabel für den BC haben bez. volle Steckerbelegung.
Mein m30 ist ein 87iger mit sog. Buchhalterausstattung (hat fast keine Extras) und der hatte den Kabelbaum.
Das mit dem Kabelbaum nachrüsten ist nur beim E34 teilweise erforderlich...
Mir wäre auch neu, dass es ein E32 ohne Checkcontrol im Kombiinstrument gibt...
Das gabs auch nur beim E34...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:34   #38
Münsteraner
Ohne BC 3
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
spaceballer
Mein erster e32 Buchhalter aus 87 hatte den nicht! Der hatte auch nur die schöne analoguhr
Alt 27.04.2009, 20:39   #39
spaceballer
und der grüne Stecker hatte dann nur ein paar Kabel für die Stromversorgung der Analoguhr oder hattest du auch einen anderen Stecker?
Gruß...
Alt 27.04.2009, 20:49   #40
Münsteraner
Ohne BC 3
Gruß...
Hatte schon diesen grünen Stecker aber mit weniger Kabeln bzw Adern
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
Os-vv-730 Kalimond BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2008 10:38
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 21:09
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
