Alt 27.04.2009, 07:53   #21
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Das mit dem Tacho funktioniert nur wenn du auch den Blinkerhebel nachrüstest. 20 Pole des Steckers müssen belegt sein, also 20 Kabel ;-)
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 07:55   #22
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Okay guck ich mal nach. Und wenn es nicht soviele Kabel sind das der große reinpasst, würde es denn trotzdem ein Blinkerhebel mit BC funktion für den Tacho reichen?! Ne wa?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 07:57   #23
Münsteraner
Ohne BC 3
Ne dann müsstest du den Kabelbaum tauschen aber du hast doch jetzt die Multifunktionsuhr mit Uhrzeit, Datum Temperatur und Memo drin oder?
Alt 27.04.2009, 08:00   #24
BmwStyla
Ja die hab ich drin. Mir gehts ja nur um die Verbrauchs- und Reichweitenwerte. *g*
Alt 27.04.2009, 08:03   #25
Münsteraner
Ohne BC 3
Wenn du den "kleinen" Bordcomputer schon hast dann liegen sicherlich auch genügend Kabel. Nur könnte es sein das du noch ein Alarmhornrelais brauchst oder alternativ ne Drahtdrücke unter der Sitzbank oder direkt am BC (so hab ich es gemacht weil ich faul bin) bauen musst.
Alt 27.04.2009, 08:05   #26
BmwStyla
Alarmanlage hab ich soweit ich weiß nicht drin. Naja müsste vorher eh mein Tankgeber reinigen, sonst wird das auch nix mit der Verbrauchsanzeige denk ich mal, denn meine Tachonadel kann sich nie entscheiden wieviel ich drin hab
Alt 27.04.2009, 08:06   #27
Münsteraner
Ohne BC 3
Mhm das Problem hab ich auch mal 40 dann plötzlich null oder 20. Der BC sagt mir auf jeden Fall einen Wert der passt (hab ich durch volltanken festgestellt) Die Tankanzeige funktioniert bei mir auch nicht so richtig
Alt 27.04.2009, 08:08   #28
BmwStyla
Ja ist echt ätzend, vorallem wenn die Reservelampe ab und zu leuchtet, obwohl man weiß, man da sind noch mindestens 30liter also was willst du !!!
Alt 27.04.2009, 08:15   #29
Münsteraner
Ohne BC 3
Deswegen: Bau dir den BC rein, und dann mal weiter schauen ;-)
Alt 27.04.2009, 08:15   #30
BmwStyla
Ok ich danke dir !
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
Os-vv-730 Kalimond BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2008 10:38
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 21:09
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
