26.04.2009, 18:29
Auf die beiden Nummern und den Preis bin ich auch gekommen...
Danke für die Tipps...
26.04.2009, 19:30
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hab auch ein 730 E32 EZ Juni 87...Baujahr ist 86, also echt einer der ersten. Habe noch den Blinkerhebel mit dem Relais dran. Hab nur den "kleinen" Bordcomputer drin. Würd gerne den großen haben. Ist das auch ohne Probleme möglich? Ich weiß, ich bräuchte dann auch den Blinkerhebel mit Relais. Funktioniert das auch mit meinem Tacho? Oder geht das erst ab nem bestimmten Baujahr? MFG
26.04.2009, 22:11
#13
Hat Dein E32 denn CheckControl?
27.04.2009, 06:29
Ich denke mal. Jedenfalls zeigt er mir am Tacho manchmal Fehlermeldungen, wie zB Abblendlicht oder Handbremse lösen.^^
27.04.2009, 06:33
#15
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
So, dann bau doch mal deinen kleinen BC aus und guck wie viele Kabel zum Stecker des BC*s gehen. Kannst auch oben das große Lüftungsgitter was mit 2 Schrauben befestigt ist rausnehmen (auf dem Amaturenbrett) da läuft der Kabelbaum für den BC nämlich lang. Wenn hier genügend Kabel sind, musst du im schlimmsten Fall noch unter der Rückbank eine drahtbrücke bauen damit der große BC funktioniert
27.04.2009, 06:37
#16
Wie krieg ich den BC eigentlich am leichtesten raus?
27.04.2009, 06:45
#17
Ohne BC 3
Radio raus, dann ist rechts wo der BC Schacht beginnt ein Hebel wenn du den ziehst (vorsicht bricht schnell) springt dir der BC schon entgegen.
27.04.2009, 06:46
#18
ah dann werd ich es heut mal ausprobieren und Bericht erstatten  Danke !
27.04.2009, 06:48
#19
Ohne BC 3
Aber wie gesagt um zu gucken ob der Kabelbaum passt muss das Radio und der BC nicht raus das kannst du einfacher oben im Lüftungsgitter auf dem Amaturenbrett ersehen.
27.04.2009, 06:49
#20
Wieviele Kabel sollten es denn sein? Und wenn ich den richtigen Blinkerhebel hab, geht das ohne Probleme auch mit dem Tacho? Also das er alles am Tacho anzeigt?
