Alt 23.04.2009, 10:51   #1
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
kleines Update:
Zündschlüssel auf Pos. I und CC-Knopf ca. 10 Sek. gedrückt halten: Sprache des Bordcomputers ändert sich
Zündschlüssel auf Pos. II und CC-Knopf ca. 20 Sek. gedrückt halten: hier sollte sich nach Anleitung aus dem Link von Matthes die Check-Control-Sprache ändern, leider ohne Erfolg!!! Nach ca. 18 Sekunden verschwinden die spanischen Meldungen im Display und ich habe links und rechts vom Display jeweils einen Pfeil dargestellt. Wenn ich danach den Zündschlüssel erneut auf die Pos. II stelle, erscheinen wieder die spanischen Meldungen!
Hat noch jemand eine Idee (außer den ELKO´s)?
Grüße, Markus
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 15:58   #2
helu2002
Fahrzeug: E32 730 V8 ( 01/94)
hatte das Problem auch mal und die Tipps hier in Forum brachten nichts.
Das Problem hat sich bei mir von selbst erledigt.
Habe das Auto mal eine Woche nicht gebraucht und wie auch immer war natürlich die Batterie tot, und nach dem fremdstarten war komischerweise auch
mein Problem mit der Sprache erledigt, zeigt seitdem alles in DEUTSCH an.
Helmut
helu2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 16:03   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von morpheus Beitrag anzeigen
kleines Update:
Grüße, Markus
Hallo Markus
In der Zündstellung 2,so wíe Du es beschrieben hast, gehts bei mir auch nicht,aber in Zündstellung 1 klappt es .....
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Reparaturanleitung Check Control Modul (CCM) Erich E32: Tipps & Tricks 3 02.04.2011 09:44
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Check Control Modul dijaeger BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2002 09:00
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
