Alt 20.04.2009, 23:59   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ray,
bei Dir ist zu 95 % der Vorwiderstand kaputt. Mach den Test am Schalter des Kühlers, der ist beim Luftfilterkasten. Stecker abziehen, Zündung an, Klima an (Eiskristall). Jetzt 2 der 3 Pole im Stecker mit Draht brücken:
Korrekt: 1 Kombi Ventillator volle Pulle, 1 Kombi Ventilator läuft langsam mit.
Funktioniert nur die Vollgas-Stufe: Widerstand oder Umscjhalterelais defekt
Funzt gar nichts: Sicherung oder Relais defek oder Ventillator festgegangen oder defekt.
Wenn die Lüftung auf AUC steht, dann läuft der Kompressor sporadisch mit! Das ist leider so. Eingestellte Temperatur wird eingeregelt, d. h. die Klima springt an.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
eine Verständnisfrage zur Elektrik beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2008 21:09
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 07:01
verständnisfrage zum BKV peter becker BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 21:48
verständnisfrage zur PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
