19.04.2009, 22:12
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Verständnisfrage Klimaanlage
Ahoi Forum,
nur eine kurze Verständnisfrage:
da es langsam wieder warm wird, hatte ich meine Regler an der Klimaautomatik auf 18 stehen und es zog ziemlich eisig aus der Lüftung, ohne daß die Taste für die Klimaanlage gedrückt war (und der Fahrtwind/die Außenluft waren bestimmt nicht so kalt).
Heißt das, daß im "blauen Bereich", also ab Reglerstellung 18 automatisch die Klimaanlage anspringt? Oder läuft die nur mit, wenn ich auf die "Eiskristall"-Taste drücke?
liebe Grüße,
Ray
19.04.2009, 22:50
750i powered by ROTTALER2
Hallo Ray
Die sollte nur laufen,wenn Du auf die Eiskristall Taste drückst.
Bei mir läuft jedenfalls nur dann der Kompressor an......
Viele Grüsse
Peter
19.04.2009, 23:19
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
oder auch beim umschalten auf umluft, falls du auc hast
20.04.2009, 21:59
AUC ist auch vorhanden. Und eingeschaltet. Aber die macht doch eigentlich nur die Frischluftklappen dicht, oder?
Also wie gesagt, Stand der Dinge war (während der Fahrt):
- Temperaturregler auf 18 (Anfang Blau)
- AUC an
- "Eiskristall" aus
und das, was aus den Düsen kam, war definitiv kälter als das, was man so per Schiebedach an Fahrtwind fühlte.
Ray
20.04.2009, 22:06
Ich glaube, das hängt mit der AUC zusammen, weil bei Umluft automatisch die Klima mitläuft, um die Luft zu trocknen, damit es innen nicht beschlägt durch den Atem der Passagiere...
20.04.2009, 22:25
Hab grad nochmal in die Betriebsanleitung geschaut...wenn ich das dort richtig verstehe, ist bei AUC auf STÄNDIG UMLUFT die Klimaanlage immer mit dabei, aber bei AUC auf AUTO sollte doch normalerweise KEINE UMLUFT (und damit auch keine Klimaanlage) geschaltet sein, außer natürlich wenn die Schadstofflage kritisch ist.
Wenn das so richtig ist:
Gibt es eine Möglichkeit, zu testen, ob die AUC richtig funktioniert?
liebe Grüße,
Ray
20.04.2009, 23:10
Hab grad noch mal ein wenig hier im Forum gesurft und da war zu lesen, daß die AUC die Klimaanlage IMMER mitlaufen läßt, egal ob im AUTO oder UMLUFT Betrieb.
Ist das richtig so? Dann wär's ja kein Wunder, wenn's eisig aus der Lüftung kommt...
Dabei bin ich auch noch auf die Geschichte mit dem Zusatzlüfter gestossen.
Test (für BJ 92) sollte sein, daß man den Lüfter laufen hört, wenn
a) Zündung an und
b) Motor aus und
c) Klimaanlagen-Taste gedrückt
Ist das bei einem BJ 90 auch so? Bei mir ist nämlich nix zu hören...
Ray
20.04.2009, 23:16
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Relais
a) Zündung an und
b) Motor aus und
Ray
die Funktion mit dem Klimaventilator ist bei meinem 9/90er auch so!
Wenn Du nichts hörst ist mit goßer Sicherheit das zuständige Relais in dem kleinen (Zusatz-) Sicherungskasten (auf dem Radhaus) verbrannt. Es ist grau und (so erinnere ich mich) das am nächsten beim Fahrer angebrachte,also ganz rechts.
Thoma
Sieben Todsünden...
20.04.2009, 23:59
V8 Connaisseur
Hi Ray,
bei Dir ist zu 95 % der Vorwiderstand kaputt. Mach den Test am Schalter des Kühlers, der ist beim Luftfilterkasten. Stecker abziehen, Zündung an, Klima an (Eiskristall). Jetzt 2 der 3 Pole im Stecker mit Draht brücken:
Korrekt: 1 Kombi Ventillator volle Pulle, 1 Kombi Ventilator läuft langsam mit.
Funktioniert nur die Vollgas-Stufe: Widerstand oder Umscjhalterelais defekt
Funzt gar nichts: Sicherung oder Relais defek oder Ventillator festgegangen oder defekt.
Wenn die Lüftung auf AUC steht, dann läuft der Kompressor sporadisch mit! Das ist leider so. Eingestellte Temperatur wird eingeregelt, d. h. die Klima springt an.
Harry
21.04.2009, 00:20
erstmal vielen Dank.
Werd mich die Tage mal ans Testen machen und dann Rückmeldung geben...
Gute Nacht
