Geht auch ohne Bühne mit 4 Böcken.
- Öl ablassen.
- Messrohr von der Wanne abschrauben.
- 6 Halter der Wanne lösen und Wanne abnehmen
- 3 Schrauben Torx vom Sieb lösen - Achtung, beim Abnehmen des Siebes kommt noch ein Schwall Öl nach.
- Magnete aus der Wann nehmen und reinigen.
- Schrauben und Halter der Wann ebenfalls reinigen.
- Neues Sieb mit neuem O-Ring anschrauben ( Drehmoment 8 NM ).
- Neue Dichtung um die Wanne, Magnete rein und Wanne ansetzen.
- Erst alle 6 Halter locker einschrauben und erst dann Wanne spannungsfrei anschrauben.
- Messrohr anschrauben
- Gleiche Menge Öl wie ausgelaufen einfüllen, Motor starten und bei laufendem Motor und im warmen Zustand nachfüllen bis kurz unter Max.
- Fertig
Pit
