Alt 18.04.2009, 17:11   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ja, habe ich schon verstanden.
Aber wenn Du mit dem alten Spiegel verriegelst UND die DWA aktivierst, wird er auch heulen beim Öffnen übers Schloß, oder nicht?
Alt 18.04.2009, 19:22   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Thomas!
Hab´s grad probiert. Wenn ich per Funk scharf mache und von Hand wieder auf schliesse, geht auch bei mir der Alarm los!
Allerdings hab ich auch festgestellt daß ich garkeinen automatisch abblendenden Spiegel habe...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 18.04.2009, 20:14   #3
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Zitat von 740i LoSH Beitrag anzeigen
Hallo Thomas!
Hallo Sven,
ich war gerade am Auto und habe den "alten" Spiegel angeschlossen. Wenn verriegelt über die IRFB geht der Alarm beim mechanisch Öffnen drei Sekunden nach dem Schlüssel rumdrehen los...
...aber ob das so richtig ist bezweifle ich...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 19:44   #4
Antenne 1
Ja, so ist es. Allerdings schon dann wenn ich den Schlüssel rumdrehe. Mit dem neuen Spiegel erst beim öffnen der Türe.
War mir bisher nicht sooo aufgefallen, deswegen ganz oben falsch beschrieben...
Das mich verwundernde ist, dass mit dem "neuen" Spiegel außer dem Alarm auch die Funktionen "verdreht" sind.
Was ich zwischenzeitlich rausgefunden ist eine tatsächliche andere Funktionalität, die davon abhängt ob eine EWS verbaut ist ode nicht. Siehe dazu folgenden Text:
Infrarot-Fernbedienung
HINWEIS: Infrarotfenster befindet sich sichtbar im vorderen Teil des Schlüssels.
Typ 1 (Gummitastenschlüssel)
Bedienung - ohne Wegfahrsperre
-Infrarot-Empfänger im Innenspiegel untergebracht.
-Drücken der Ver-/Entriegelungstaste Abb. 1 [1] deaktiviert die Diebstahlwarnanlage, die Zentralverriegelung und die Doppelverriegelung.
-Wird die Ver-/Entriegelungstaste Abb. 1 [1] gedrückt gehalten, öffnen zuerst alle Fenster und dann das Schiebe-/Sonnendach.
-Drücken der Doppelverriegelungstaste Abb. 1 [2] innerhalb von 15 Sekunden nach Verriegeln des Fahrzeuges aktiviert die Diebstahlwarnanlage und die Doppelverriegelung.
-Wird die Ver-/Entriegelungstaste Abb. 1 [1] oder die Doppelverriegelungstaste [2] gedrückt gehalten, schließen zuerst alle Fenster und dann das Schiebe-/Sonnendach.
-Wird die Ver-/Entriegelungstaste Abb. 1 [1] versehentlich losgelassen, wie folgt vorgehen:
-Ver-/Entriegelungstaste kurz drücken und loslassen Abb. 1 [1].
-Ver-/Entriegelungstaste gedrückt halten Abb. 1 [1].
-Diebstahlwarnanlage-Gradientensensor kann deaktiviert werden, dazu wie folgt vorgehen (falls vorhanden):
-Doppelverriegelungstaste Abb. 1 [2] nach Aktivierung von -Diebstahlwarnanlage und Zentralverriegelung kurz drücken.
-Der Diebstahlwarnanlage-Gradientensensor bleibt ausgeschaltet, bis die Diebstahlwarnanlage und die Doppelverriegelung deaktiviert werden.
Bedienung - mit Wegfahrsperre
-Drücken der Entriegelungstaste Abb. 1 [2] deaktiviert die -Diebstahlwarnanlage, die Zentralverriegelung, die Wegfahrsperre und die Doppelverriegelung.
-Wird die Verriegelungstaste Abb. 1 [1] gedrückt gehalten, schließen zuerst alle Fenster und dann das Schiebe-/Sonnendach.
Wird die Verriegelungstaste Abb. 1 [1] versehentlich losgelassen, wie folgt vorgehen:
-Entriegelungstaste kurz drücken und loslassen Abb. 1 [2].
-Verriegelungstaste drücken und gedrückt halten Abb. 1 [1].
-Diebstahlwarnanlage-Gradientensensor kann deaktiviert werden, dazu wie folgt vorgehen:
-Verriegelungstaste Abb. 1 [1] nach Aktivierung von Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Wegfahrsperre und Doppelverriegelung kurz drücken.
-Der Diebstahlwarnanlage-Gradientensensor bleibt ausgeschaltet, bis die Diebstahlwarnanlage, die Zentralverriegelung, die Wegfahrsperre und die Doppelverriegelung deaktiviert werden.
Nun wäre ja die Bedienung "mit Wegfahrsperre" passend. Isch abe aber geine Wägfarspärre :-)
Geändert von Antenne 1 (18.04.2009 um 20:17 Uhr). Grund: Korrektur gemacht am Anfang
Innenspiegel, automatisch abblendend Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 14 25.09.2009 19:13
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
