23.06.2003, 13:32
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Einzelsitze vom IL in den kurzen: Erfahrungsbericht
So, nach dem ich nun einen 730 Bj.93 hab mit normalen Sitzen, leider in grünem Leder, hab ich nun damit angefangen die grünen raus und schwarze aus einem IL, Bj. 89, rein.
Fazit: Der Beifahrersitz hat eine andere Belegung am Stecker, die Sitzverstellung tut, aber die Heizung bleibt kalt.
Der Fahrersitz, hab ich garnet probiert denn da sind schon die Stecker am Memorymodul ganz anders.
Die Rücksitze passen, ABER, es können nur die Kopfstützen verstellt werden, die Verstellung der Sitzfläche geht auf Grund der Türverkleidung nicht. die in die Tür integrierte Armlehme ist im Weg.
Hat mir jemand eine Idee wie ich das mit den hinteren Sitzen lösen kann?
Und wie ich das am besten mit dem Fahrersitz mache?
Bin über jede Info dankbar.
Gruß chucky
23.06.2003, 13:38
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
warum schmeisst Du die seltenen grünen Sitze raus?? Sind die so vergammelt oder gefällt Dir die Farbe nur nicht?
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
23.06.2003, 13:49
seven till heaven
Wiedermal stellt sich mir die Frage: Was willst du mit verstellbaren Einzelsitzen im kurzen 7er? Deine Knie in die Rückenlehne der Vordersitze fahren  Oder quetscht du dich und deinen Beifahrer zw. Lenkrad bzw. Amaturenbrett und Sitz ein um hinten Platz zu schaffen? Diese Sitze waren nicht ohne Grund ausschliesslich in der L-Version verbaut! Hoffe aber trotzdem für dich das es noch irgendwie klappt...
greetz
Björn
[Bearbeitet am 23.6.2003 um 13:53 von mahooja]
23.06.2003, 15:42
Die Farbe...
im Gegenteil das grüne Leder sieht aus wie neu.
Das schwarze ist schon etwas älter, aber ich hab mir gedacht
wenn ich ihn innen ganz schwarz mache, das sieht dann auf jeden Fall geiler aus als grün.
Was die einzelsitze angeht muß ich sagen, der Platz zum Vordersitz ist immer noch ok, auch wenn die Sitze vorgefahren sind. Aber mit der Türverkleidung erledigt sich das Problem ganz von selbst.
So wie es aussieht werde ich meine Grünen wieder ein bauen, dann habe ich halt hinten keinen Sitzheizung mehr.
Gruß chucky
23.06.2003, 15:49
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Chucky
hast du erwartet, dass die hinteren sitze vor und zurückfahren???
das geht nicht. der rahmen auf dem die sitze ruhen, ist starr. es lassen sich nur die rückenlehnen verstellen.
bei meinem zumindest.
gruss jürgen
23.06.2003, 19:21
† August 2007
gruss jürgen
Bei meinem gehen die Sitze nach vorne, und nehmen die Rücklehne mit, es ist ein Schlitten auf dem die Sitze fahren.
Gruß Reinhard
24.06.2003, 10:16
Wie nur die Lehne?
wie funktioniert denn das, nur die Lehne verstellen, hab ich noch nie gesehen. Also bei meinem fährt die Sitzfläche vor, genau wie bei Reinhard, und nimmt die Lehne mit.
24.06.2003, 13:40
Mr. Diesel
Tja, das ganze ist beim E38 halt nicht so schön gemacht wie beim 32er...
Mfg Benni
