18.04.2009, 07:19
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Innenrückspiegel EC (autom. abblendend)
Hallo Forumler,
ich bräuchte die "echte" Teilenummer eines automatisch abblendbaren Innenspiegels mit Fernbedienungsempfänger wie er in den 93er Modellen eingesetzt wurde. Der betr. Spiegel hat unten dran also den runden "Boppel" mit 0 + 1 aufgedruckt und den Sensorausschnitt rechts oben in der Ecke sowie den Sensor nach vorne.
Problem ist, nachdem ich von einem Forumskollegen so einen Spiegel gekauft habe, dass die Funktionalität "durcheinander" ist.
Ich habe die Schlüssel mit den 2 Gummiknöpfen, also kein Klappholz! Es ist die originale DWA und nix mit nachträglichen Einbauten.
Funktion vorher:
- runder Gummiknopf = schließen/öffnen
- eckiger Gummiknopf = verriegeln und DWA
Funktion nachher:
- runder Gummiknopf = schließen + verrieglen + DWA scharf
- eckiger Gummiknopf = öffnen
Mit "Funktion nachher" könnte ich leben ABER wenn ich den Wagen mit der IR geschlossen habe und per Türschloß öffne dann geht die DWA in den Alarmzustand wenn ich die Türe(n) öffne.
Schlüssel sind angelernt. Fehler sind/werden keine abgelegt. Der Alarmzähler wird beim mechanischen öffnen hochgezählt, ist aber auch richtig da die DWA lautstark schreit.
Falls jemand Infos zu einer Lösung hat bitte her damit. Ich werde nachher erstmal prüfen ob die DWA auch anspricht wenn ich originalen Spiegel dran habe.
Danke Thomas
18.04.2009, 08:30
A bissal was geht immer
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Innenspiegel
ich hab diesen Innenspiegel auch beim V12, brauchst Du da die Teilenummer?
Kannst Du mir villeicht noch sagen, wenn ich das DWA "scharf" gemacht hab, wann das reagiert?
Hannes
18.04.2009, 08:33
Hannes
Ja, die Nummer die auf dem Spiegel hinten drauf ist...
Bei mir reagiert, im momentanten Zustand "nachher" wenn ich die Tür mechanisch entriegele und dann irgendeine Tür öffne...
18.04.2009, 10:13
5 Meter purer Schönheit
Servus Thomas,
vielleicht solltest Du mal ein Dein Telefon gehen, denn dann müsste ich diesen Post ned schreiben
Teilenummer Innenspiegel E39 mit LED 8 236 774.
Gruss Straubinger
EDIT: Wohl der falsche Spiegel!!
Der richtige ist im PDF Anhang!!!
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (18.04.2009 um 10:26 Uhr).
18.04.2009, 10:33
Zitat von Straubinger
Servus Thomas,
Gruss Straubinger
Hi Micha,
ich kann nicht ans Telefon gehen da ich zuhause bin und Du die Büronummer hast. Kriegst gleich ne U2U mit der privaten und der Handynummer :-)
Ich brauche aber nicht die Teilenummer aus dem E*T*K, die hab ich doch selber. Mir gehts um die Nr. vom Spiegel selbst. Habe einen mit 0110114 und genau den finde ich nirgends...
Grüßle Thomas
18.04.2009, 12:03
Spiegel
Also, ich hab jetzt auf meinem nachgeschaut, der hat die nummer 0110113, das ist der, mit dem runden Drehschalter 0 und 1, mit FFB.
Der ist aber meineswissens, nicht automatisch abblendend. mit "0" und "1"
Übrigens, ist bei mir durch mechanisches aufsperren, der Alarm nicht losgegangen.
Hannes
18.04.2009, 14:24
Sammler!
Du hast offensichtlich einen Spiegel aus dem E34, bzw. E36. Wurde in den letzten Baujahren und vor Einführung der Funk-FB geändert, daß die DWA immer beim Verriegeln mit scharf schaltet - zumindest in der D-Ausführung.
Optisch sind sie nicht zu unterscheiden - ist ne Baujahrsache und daher auch nicht wirklich ein Defekt oder so.
18.04.2009, 14:28
Dwa
Hallo, kann mir jemand sagen, wann die Alarmanlage bei meinem BMW losgeht, er hat auch das DWA?
Ich verzweifle bald an dem Ding,...
Hannes
18.04.2009, 15:09
Jepp, das ist richtig! Der "neue" Spiegel stammt aus einem E34 und ist 1 1/2 Jahre jünger. Die Hardwareversion: Alt = 1 und Neu = 3, die Softwareversion: Alt =3 und Neu = 6.
Ich glaube ja auch nicht an einen Defekt. Nur ist jetzt eben die Funktionalität anders und die DWA geht beim mechanisch öffnen nicht auf aus...???...
18.04.2009, 16:40
Sammler!
Das ist vollkommen richtig so,
Die Steuerelektronik wurde mit Umstellung vom Klappholz von der Rückbank direkt in den Innenspiegel integriert - es gibt also kein zusätzliches Steuergerät mehr!
Ist im Prinzip nur eine Gewöhnungssache.
Klar beim Öffnen über das Schloß gibt er laut.
Blöde Frage:
Du verriegelst mit FB und öffnest über das Schloß?
Mach ich immer alles über die FB!
Du kannst alternativ auch nach nem Innenspiegel aus nem E36 schauen, der dem Baujahr bis Ende 94 entspricht - mit Elektrochromtechnologie wird das aber schwer, weil die Dreier aus der Zeit meist nur Vertreterausstattung hatten.
Weitere Alternative E31 - alle Spiegel sind gleich und es ist meiner Meinung nach auch optisch der gelungenste!
